Författare Ämne: CE50 - effektberäkning  (läst 6176 gånger)
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 09 februari 2009, 12:20:28 »
Hejsan,
finns det någon formel för att räkna ut kompressoreffekten
vid varmvattenproduktion?
Borde vara enklare än cirkvattnet då flödet e lite uppskattat.
Tex antal grader det värms upp - tiden det tar -75 Hz???
Har även ett annat problem...
Pumpen har stått o stampat på 75 Hz i 4-5 dagar o inte kommit upp i mer än 26 grader
på returen kan det vara riktigt?
Har även fått längre avfrostningstider ca 14-15 min mot 7-8 min innan (svallis på G, eller?)
kan de långa avfrostningarna göra att tempen inte ökar?
när kompressorn startar så droppar det lite fortfarande.
MVH Martin
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: CE50 - effektberäkning
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2009, 12:38:02 »
hej,
dom långa avfrostningstiderna tyder på antingen igensatt filter eller får låg fläktfrekvens..
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2009, 12:47:17 »
hej guran54
luftflödet tror jag stämmer, frånluften ligger på ca -15.
kan det vara något annat?
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2009, 12:54:23 »
Pannan är mycket effektivare vid högre frånluftstemp.
Jag höjde fläktfrekvensen , fick ca 10-12 grader vid 75Hz på pumpen & tempen på returvattnet ökade betydligt liksom innetempen.
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2009, 19:44:25 »
har nu provat o ökat fläken så tempen låg på 11-12 grader sen klockan 13 men det har inte blivit någon skillnad...
kan kompressorn ge för dålg effekt eller e de inbillning?
någon som har en formel för effektberäkning vid varmvattenproduktion?
Martin
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2009, 22:07:14 »
Räkna med 0,00116322 kwh/liter/grad
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2009, 10:32:28 »
hej guran54 o tack för tipsen!
min varmvattenhysteres e 4 grader o tanken e ju på 210 L
skulle det då bli så här:
0,00116322*210*4= 0,9771048
eller
0,00116322/210/4= 1,3848
och vad är enheten( kW eller)?
sorry men jag har aldrig räknat på sånt här
så du får ursäkta frågorna
MVH Martin
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2009, 17:36:17 »
0,00116322*210*4= 0,9771048  stämmer bra.
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2009, 19:14:29 »
hej guran54,
men 0,98 vad då?
kW förmodar jag..
så på 75 Hz så ska det ta ca 60 min/5kW = ca 12 min om pumpen går som den ska
stämmer det?
MVH Martin
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2009, 07:46:54 »
stämmer bra  Thumbsup
men du kör väl inte pumpen på 75 HZ vid varmvattentillverkning ?
fabriksinställningen är 50 Hz om jag kommer ihåg rätt .
« Senast ändrad: 11 februari 2009, 07:48:49 av guran54 »
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2009, 09:43:00 »
jag har höjt till 75 Hz eftersom elpatronerna går in vid varmvattentillverkning
fast jag har den satt på LÅG.
e de normalt?
En annan fråga e om nu kompressorn går som den ska, borde man inte få upp
returen till mer än 26 grader (utan eltillskott)?
Det borde väl oxå bero på systemets storlek 145 kvm golvvärme.= inte jättestort
Kan det vara något utanför själva pumpen(fördelning, flöde, läckage)(har inget tryckfall).
Känns som om flödet borde påverka. Jag ska enligt Uponor ha ett flöde på 1500L/h
men cirkpumpen på CE50 ge ju runt 1000, har därför lättat på strypningen vid fördelaren
efter råd från rörmokaren. Problemet nu e att det inte går att öppna de stora slingorna mer nu
så bättre än detta kan jag inte få på detta vis...
Har ni några förslag?
MVH Martin
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2009, 09:55:08 »
Huh, jag tror inte det är en bra idé att köra 75 hz på varmvattnet. Förmodligen slits kompressorn betydligt mer vid 75 hz och den högre returen du får vid vv-produktion.
Om du inte får högre retur än 26 grader trots att pumpen går på max så har du för dålig effekt av kompressorn för ditt aktuella hus och isolering.
Om kompressorn körts i högsta effekt för värmeproduktion så aktiveras alla elpatroner vid vv produktion. En kompromiss förmodligen eftersom coop är ganska lågt vid de höga returtemperaturerna det är fråga om, särskilt för dig med 75Hz.
e de normalt?
MVH Martin
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2009, 11:39:02 »
45-50 hz är tillåtet vid varmvattenprod.
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2009, 12:00:09 »
OK ska ändra detta till 50 Hz igen.
Men nu kollade jag tiden för varmvattenprod o jag vet inte om det var bra eller inte...
Som sagt med 75Hz gick det så här:
Tempen var nere på 44,80 efter dusch då började processen...
Först så sjunker ju tempen medan kompressorn arbetar sig upp i temp, de möttes vid ungefär 42.
Sedan arbetar sig tempen upp o e vid 44 grader efter ca 10 min.
Mellan 44-45 grader tar det 3min 52 sek
         45-46                     2min 43 sek
         46-47                     2min 49 sek
         47-48                     2min 50 sek
         48-49                     3min 15 sek
         49-50                     3min 29 sek
allt som allt ca 29 min
hur räknar jag då enligt Guran54s formel
ska jag ta med hela förloppet alltså ca 6 grader och 29 min(lir ju mycket dåligt)
eller tex från 44-48 = ca 12 min????
Det senare borde ju betyda att kompressorn gå ungefär som den ska
men då undrar jag varför jag har så svårt att få upp värmen.
Det känns som jag har ett välisolerat hus och det är ju inte så stort.(På detta forum verkar det ju som många har större hus men en bättre fungerande pump)
Det ända jag kan tänka mig i så fall e flödet som e lite för dåligt men det verkar ju som om det är fler som har samma problem.
Åtgärder förslag?
MVH Martin
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2009, 16:28:33 »
Det går inte långsammare för dig än för mig att värma varmvatten, snarare tvärtom. Jag tror inte det är fel på din pump Jag tror snarare du har golvvärme som leder ut värmen bra. Ett enplanshus slukar nog en del mer värme än ett en och enhalvplans exempelvis. Mvh John  *vinkar*
  • Dot gäster: 2091
