Författare Ämne: Pumpen har stannat, hur får jag tillbaka gasen?  (läst 14570 gånger)
Utloggad Gerka
  • Stad/land: Stora Skedvi, Dalarna
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 09 februari 2009, 09:40:48 »
Jag har en Atlas 3,9kw inverter som lagt av, lamporna på kretskortet säger att allt är ok men den vill inte gå i alla fall.
När den gick funkade den kanon, värmde hela stugan trots att det var 20-25 grader kallt i mellandagarna.
Jag har varit i kontakt med Atlas och de återköper pumpen, men de har bara QC pumpar att erbjuda,
och eftersom jag har 5m rör till utedelen så går det inte eftersom QC pumpen bara har 3,9m rör.
Problemet är hur får jag tillbaka gasen i utedelen när jag skall byta pump?
Måste tillägga att Atlas kundservice har varit suveräna att prata med.
IVT Geo 312 med 180m borra, värmer 220 kvm boyta+ett dubbelgarage på 50kvm.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Pumpen har stannat, hur får jag tillbaka gasen?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2009, 11:26:39 »
Hej G..
Det finns förlängningssats till QC, så att det blir 5,5meter, jag gjorde så, annars kör du den på kyla och stäng igen kranen, tror jag det var..
Ja är också nöjd med Atlas kundservice, vart det utbyte på pumpen?
/Andreas.
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2009, 20:01:11 »
Ja de gjorde ett återköp så jag får pengarna tillbaka. studs
Den nya QC pumpen är det ochså en inverter?
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2009, 08:13:20 »
Jo det är typ samma pump, fast med QC och annan inomhusdel, plockade du ner pumpen och bar tillbaka den till Rusta?
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2009, 15:36:53 »
Vad blir det för ny pump då?
/A.
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2009, 16:35:42 »
Nej jag fick behålla den gamla.
Jag har inte bestämt än vad jag skall köpa för pump, har du några tips?
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2009, 22:39:46 »
Jasså gick det bra? För mig lät det som att det inte gick att behålla den gamla alls! För återköp måste de ha varan tillbaka!, orkade inte meka ner min - 22 grader och snö, tog en ny av Atlas med QC och förlängning, då fick jag behålla den gamla som reservdel, bra att plocka fläkten från innedelen, om den nya håller så länge, men grymt bra affär ändå! Gav 4900:- och har funkar bra i en vinter och går skapligt än, håller den nya 1år till så är jag nöjd, sänk från 23300kwh till under 8000kwh, betald ca 3ggr bara i vinter!
Jag var inne på Sharp nordic inverter, billig på Onninen och med 6års garanti, men den lever om lika mycket som Atlas 6kw, och flyttar mycket mindre luft, endast 630kbm motför 850kbm, samt mindre effekt.
Nöjd med Atlasen, håller vårt hus på 141kvm i 1.5plan varmt ner till -20 utan element, och det är inte många dagar/år.
Fortsätt piska din Atlas, eller ta en ny från Atlas och lägg den i förrådet, finns förlängning på QC nu, från 3.9m till 5.5m.
/A
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2009, 11:58:38 »
Jag ångrade mig när jag såg att det fanns förlängningskit till 5,5m, jag tar en QC istället för återköp.
Har pratat med Patrik på Atlas och de håller på att testköra de nya pumparna,så de dyker nog upp om ca 2 veckor.
Jag måste än en gång framhålla att Atlas har en helt suverän support. *vinkar*
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2009, 15:24:06 »
Jag tänkte likadant som du, var inne på Sharpen, men 4900:- tillbaka kändes snålt, ler, sen efter några samtal så hade Patrik löst detta med QC, jag provar en ny, hoppas den håller 1-3år, och hoppas att delar passar från den gamla maskinen, som fläkt mm.
De skulle börja skicka ut pumparna i slutet av nästa vecka, de hade skickat ut 3-4 pumpar till norrland för testkörning, han sa det var för varmt i Växjö, vi hoppas på att dessa funkar bättre..
Hör av dig om din installation med Qc, hade tänkt göra detta i sommar, är din pump helt död nu?
/A.
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2009, 10:52:56 »
Jag har den monterad i ett fritidshus så sist jag var där drog jag ur kontakten, tyckte det var onödigt att bränna 80w på tråg och kompressorvärmare när pumpen stod still. Men jag skall upp nästa helg och sparka på den så får jag se om det går att få igång den.
Jag väntar väl till sommaren med att montera QC´n
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2009, 10:37:26 »
Jag var upp till stugan i helgen och passade då på att göra lite "handpåläggning" på Atlasen och tänka sig skrället hoppade igång och gick sedan hela helgen,måste troligtvis vara nåt glapp i styrkortet. knUp
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2009, 11:21:05 »
Ja vår är likadan, behöver bara nudda den så startar den! Och funkar som sämst vid 0gr ute, då stannar den mest, runt 2ggr/dygn, men kallare än detta så inga problem.
Hörde att de nya pumparna kommer tydligen nästa vecka, tog du en ny pump?
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2009, 17:45:56 »
Ja jag tog en ny pump, frågan är bara när den kommer de tycks ha långa veckor på Atlas.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2009, 22:02:26 »
Håller med, pratade med Patrik, tydligen förlängt provkörningen 1 vecka till..
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2009, 09:31:44 »
Igår kom den nya pumpen, nu är det bara att vänta på vädrets makter så att man kan byta. 8)
