Författare Ämne: Vilken värmepump?  (läst 8715 gånger)
Utloggad Sportfiskeforum.se
  • Antal inlägg: 4
Vilken värmepump?
« skrivet: 27 februari 2005, 21:22:39 »
Hej alla!
Jag har precis flyttat till en 1½-plansvilla med relativt öppen planlösning på 145m2. Jag undrar nu vilken modell som rekommenderas för ca 15000-20000 kronor inkl. installatioon + eldragning. För man en pump som håller värmen i schack för det priset eller måste men gå upp i pris? Jag bor i Lerums kommun ca 3mil från Göteborg, finns det någon butik här i omnäljden som kan rekommenderas?
Tack på förhand!
/Matte
http://www.sportfiskeforum.se - Forumet för dig som gillar sportfiske - I samarbete med Fiskejournalen
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
SV: Vilken värmepump?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2005, 00:02:55 »
Ja du har t.ex.  Ventilationsutveckling, generalagenten till Råd&Röns testvinnare Toshiba, i Partille. En standardinstallation av denna kostar 19.900:-. www.ventilationsutveckling.se
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2005, 07:45:27 »
Tackar!
Allvarligt så är det inte särskilt lätt att hitta i värmepumpsträsket, varjefall inte på nätet, Så jag tackar ödmjukast för ditt svar :-D!
/M
Utloggad Nisse73
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2005, 08:15:36 »
Jag tycker också att du skall välja Toshibas RAS10.
Jag satte in en för 14 dagar sen och vi är nöjda. Beställde pumpen av Ventilationsutveckling en fredag de kom och satte in pumpen torsdagen efter. 3½ h installation sen var den klar att köra med.
Förra veckan snittade pumpen 0,650 kW/h.
En plansvilla 200 kvadrat, Norra Skåne
Toshiba RAS 10 + Roslagen stora trekanten
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2005, 09:40:18 »
Hej. Kolla upp http://www.nordenpumpen.se. Dom har ett riktigt fint erbjudande under Februari månad.
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2005, 09:54:47 »
Satsa på en toshiba ras 10 eller en panasonic E12. Det är bättre att ha en pump som har lite mer effekt.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
jockefors
jockefors
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2005, 18:38:31 »
Hej ..
håller med föregående talare  ..min 6 kw pump
satsa på ett känt märke  som tex panasonic  sharp/ ivt  soyo  tochiba mfl
och pumpen ska givet va inverter å med 410 gas...
Utloggad jachri
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2005, 18:57:33 »
Jag köpte min av Nordenpumpen, en Panasonic E9, 15995:- inkl installation. Jag vet att många tvivlar på det företaget, men är nöjd på alla sätt. Proffsigt jobb, trevligt bemötande, bara positivt. Så dom hade jag anlitat om jag var du.
Fast nu är jag ju inte det...  ;)
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2005, 20:03:49 »
Säger också Toshiba, inatt hade vi -16 grader och den klarade att värma hela huset utan tillsats även då.
Ventilationsutvrckling visade också upp väldigt bra service när min fläkt var tvungen att bytas.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2005, 21:25:33 »
Jag bockar och bugar för alla svar, nu har jag helt plötsligt kommit mycket närmare ett köp.
Utloggad jachri
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2005, 22:10:38 »
Berätta vad det blir för nåt! Alltid kul att höra nya erfarenheter.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2005, 23:35:50 »
Ja det kommer jag självklart göra
Utloggad PeO
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2005, 15:50:46 »
Panasonic E9  E12  kan man få för 16-22 tusen, och jag tror att tester visar att den faktiskt är en bättre pump än Toshiba, men i Råd och röns test var den dyrare, men som sagt, priserna sjunker.
Villa 1.5 plan   158 m2  Skåne
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2005, 20:11:41 »
Då får du nog läsa en gång till  ;D
Utloggad Sixtenson
  • Antal inlägg: 2
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2005, 21:23:44 »
När du läser testet så jämför alla pumpars COP och effekt vid -7C och vid -15C.Jämför också vid vilken temp de olika klarar COP= 2.Viktigt att kolla vilken effekt de olika ger vid låg temp.Det hjälper inte med hög COP där,utan effekten är också viktig.Om effekten är låg,så betyder det bara att man måste ha mera värmetillskott,direktel eller ved eller vad man har som spetsvärme.
