Författare Ämne: Fujitsu Luft/Vatten Waterstage  (läst 10678 gånger)
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« skrivet: 08 februari 2009, 20:41:33 »
Någon som känner till något om Fujitsu Luft /Vatten pumparna, har dom börjat levereras till kund och hur är reaktionerna,
teknik och prisnivå är också intressant.
Meanstreak. :-\
« Senast ändrad: 09 februari 2009, 15:58:03 av Meanstreak »
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Fujitsu Luft/Vatten
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2009, 21:02:15 »
Om det nu ev är "Pluto" som berörs är jag också intresserad av mer info, jag trodde att man lyckats få en fungerande 9kw L/V, speciellt med nocria-monstrets utedel som drivare, vad är det som ev strular ?
Utloggad Barskij
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2009, 21:53:25 »
Varför är det sån katastrof med enfas pump? Sc:,h
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2009, 22:11:42 »
15A på en fas.
om du inte vill ha hög avsäkring, får du "rensa" denna fas...med följande snedbelastning, vilken blir enorm med pumpen Off .
15A enfas = knappt 3,5 kw
5A trefas = knappt 3,5 kw
mvh. ACE
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2009, 23:44:20 »
Nu hänger jag inte med, Nocria 9,1kw är ju avsäkrad för 10A med evv topp för 13A på L/L-modellen,
om dom då ev adderat en elpatron kan väl denna läggas på en annan fas eller har jag missat något ?
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
SV: Fujitsu Luft/Vatten Waterstage
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2009, 20:12:57 »
Det finns en till tråd med Fujitsu luft/vatten...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23931.0
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2009, 10:12:19 »
Någon som vet något om priset på fujitsun?
COP=3.6 är ju sämre än panasonics dito med 4.0 vid 45graders temp. Kan man jämföra dem så enkelt om man bara tittar på driftskostnad? Panasonicen bullrar dock betydligt mer enligt datablad.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2009, 11:09:32 »
Nocria skall säkras med 16 amp.....och japp jag vet att det står 10 amp på hemsidan.....vilket är en felskrivning.......sen att den för det mesta klarar sig på 10 amp för att man inte behöver så mycket energi när det är varmt & kompressorn inte varvar ut.....men kör man på vatten så kan huset ta upp energin även när det är varmt & då skall den säkras med 16 amp.....
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2009, 11:01:55 »
Denna är INTE samma värmepump som PLUOTEMP.
PLUOTEMP har 2fas el-patron som backup och avsäkras med 3x13A.
Och är en komplett enhet med VVB 60Bx60Dx175H
Mer info kommer snart på tavlan....
//Rickard
  • Antal inlägg: 90
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2009, 17:42:30 »
Vad är "Tavlan"?
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2009, 01:43:47 »
 Sc:,h Fick en offert från ett företag i stockholm, Energy g... som säljer till hela landet, och ordnar lokala installatörer om de inte kan åka själva.
det var tur jag satt ner när jag läste offertbrevet som gällde en Waterstage på 10kw WSYA095DA, utomhus del och hydrobox.
det var ett sexsiffrigt belopp!? jag har hört en del om Varmthem eller vad de nu heter om deras pris sättning för L/L pumpar, detta måste nästan vara värre än deras pris sättning. fiR:
En bekant fick en offert från varmthem på 44 tusen för den stora panasonicen på drygt 7kw.
Det tar lite längre tid att modifiera en L/L till L/V  typ AWYZ 14 eller 18 och köra den mot en platt vvx, man kan säkert plocka ihop 3-4 sådana anläggningar för samma pengar. knUp
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2009, 10:21:14 »
Värmeutvecklings egna tavla:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=64.0
pluotempinfo:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24400.0
Fortfarande inte samma pump  ;)
ACE
Nä, det vet jag nog... Svarade bara på frågan från Johnny Walker. Han undrade vad "tavlan", som Rickard reffererade till, var för något...
Men visst, för att klargöra något: Waterstage o Pluotemp är två olika pumpar som båda använder Fujitzu utedelar.
Ok, nöjd...??  ;)
mvh  Njitnjau
  • Dot gäster: 2392
