Författare Ämne: NA-4000 bara blinkar, startar ej.  (läst 7227 gånger)
Utloggad PerC
  • Stad/land: Nödinge, Västra Götaland
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 februari 2009, 16:29:15 »
Hej! Vi flyttade in i ett hus i oktober 2007. Där sitter en NA-4000 som installerades 2005. Har ju hört om Nordic Air innan, men tänkte att "Tja, det funkar så länge det funkar".
Nu funkar det inte...   Sc:,h
Till saken: När jag trycker igång den står den bara och blinkar utan att komma igång, oavsett jag kör på kyla eller värme, oavsett inknappad temperatur. Varken inner- eller ytterdel verkar snurra igång. Det enda som händer är att spjället på innerdelen öppnar, sen går det till stängt läge igen.
Lampor som blinkar är "Run" - den gröna till vänster samt "Sleep" den röda i mitten.
Provade resetta fjärren, men det hjälpte inte.
Har naturligtvis provat trycka "Sleep" och sedan trycka bort det igen. Ingen skillnad.
Provat dra ut strömmen (sk. norsk resett) till aggregatet, sedan anslutit 230v igen, men det gör heller ingen skillnad.
Vet inte om detta har ngn betydelse, men:
Den har frostat av sämre de senaste månaderna än den gjort under förra vintern, men annars gått felfritt sen vi flyttade in.
Hittade inte ngn med NA som beskrivit just detta felet. Kanske har jag inte letat tillräckligt ordentligt? - Jag kan väl inte vara ensam i världen om detta problem :P
TILLÄGG:
Nu, sådär ett par timmar senare gjorde jag om min "norska reset"  --/ av ngn anledning. Sedan provade jag trycka igång fanskapet...
Första två gångerna fick jag tre blink innan den stängde av sig, tredje gången startade den. Och ger värme. Jag kan ha sagt fula ord till den under tiden, men tror knappast det hjälpte.
Någon som varit med om samma dikedalier?
« Senast ändrad: 08 februari 2009, 18:14:50 av PerC »
156 kvm fördelat: 96+60. Byggår 1974. Direktel + vp luft/luft NA-4000. ca 22000 kWh/år. Västra Götaland, tre mil innanför Göteborg.
Utloggad PerC
  • Antal inlägg: 2
SV: NA-4000 bara blinkar, startar ej.
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2009, 12:23:32 »
Vafaaaaa..... Eftersom fanskapet bullrar (mellan 30 o 40 dB) och det inte är en inverter, stänger vi av den på nätterna. Annars rasslar det ju till varje gång kompressorn startar - dessutom är ju fläktljudet lite störigt...
Så, igår vid läggdags stängde vi av den. Idag när vi startade den igen får vi samma märkliga grej:
Sleep och Run blinkar 3 ggr medan innedelens spjäll öppnar sig fullt och går tillbaks till stängt läge. Mina resets har inte hjälpt denhär gången, inte heller mina svordomar.
Begärt offerter på några andra pumpar inkl. installation, men det hade ju varit skönt att slippa utgiften.
Ingen som vet vad jag ska ta mig till med denhär förutom att dekorera tippen med den alt. sälja den som reservdelar?
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2009, 19:01:53 »
Dekorera tippen är ett värdigt slut, men kolla om du inte kan få ut ngt på försäkringen först.
Utloggad Impega
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2009, 21:15:34 »
Jag fick ett tips när jag läste detta forumet om att utnyttja min hem o villaförsäkring så jag testade och mitt bolag godkände en återställningskostnad på dryga 15000 kr  - 20% åldersavdrag + 1500 självrisk
så netto blir ca 10 000 sek för min havererade Nordic Air pump
rena vinstlotten imho :D
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2009, 21:18:00 »
Köp en trisslott  Thumbsup
//Krister
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2009, 22:43:40 »
Var är min provision  ;D
