Författare Ämne: Chofu/Citcop/Thempo RA 1829  (läst 6330 gånger)
Utloggad Leif_B
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 27 februari 2005, 18:43:13 »
Ny på forumet,undrar om någon har erfarenhet av denna pump?
Verkar ha bra kapacitet till rimligt pris.
Leif_B
« Senast ändrad: 01 mars 2005, 18:13:16 av Leif_B »
Citcop/Chofu Ra 1829 SVXU  Villa 1 1/2 plan + källare
280 m2 tidigare förbrukning 33000 kwh, vet ej än vad
jag kommer att hamna på men det ser lovande ut.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: Chofu/Citcop RA 1829
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2005, 19:42:44 »
Jag har ingen erfarenhet av pumpen i fråga men kan vara värt att veta att just Chofu/Citcop inte fick så lysande resultat i Råd&Röns test av luft/luft. Men det verkar ju vara tryck i grejorna iaf, över 9 kwh :o :o :o
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Leif_B
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2005, 11:51:06 »
Råd&Röns test avser inte den pumpen jag syftar på.
Denna  pump  RA1829 fick fina testresultat i Eurovents test  ;D
Leif_B
______________________________________________________________________________
Bor NV Skåne  Ämnar värma hus på 170m2 + event.källare 100m2  förbrukn. 30.000 kWh/år
« Senast ändrad: 28 februari 2005, 12:07:37 av Leif_B »
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2005, 12:46:14 »
Sök på Chofu på forumet (om du inte redan gjort det) så hittar du ett par nöjda ägare. De var nöjda då i alla fall  :)
I övrigt har jag inte hört något, mer än testen du nämnde och Citcop's egna superlativ.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad Leif_B
  • Antal inlägg: 49
SV: Chofu/Citcop/Thempo RA 1829
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2005, 13:01:51 »
  Här finns mer information  http://www.qtv.no/Varmepumpe/varmepumpe.htm
  www.thempo.no
  Leif_B
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 20:12:25 »
Leif_B
Nej det skrev jag inte heller men jag tycker om ett märke får lite halvdåligt i testet så finns det anledning att fundera på om det var en tillfällighet eller om det är genomgående för deras pumpar. Det är sällan så att en tillverkare (av vilken produkt som helst) har en dålig produkt och sedan resten kanonprodukter ::) ::) ::)
Utloggad Leif_B
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2005, 21:14:11 »
   Ok David Q jag förstår dina synpunkter,men tittar man på qtv.no sidan
   som jag hänvisat till COP TOP- 100 lista så toppar just den pumpen. Sc:,h Sc:,h
   inte konstigt att man blir lite villrådig.
   Hälsn.
   Leif_B
Utloggad Sixtenson
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2005, 21:30:49 »
TOP-100 listan gäller för +7C.Det intressanta är vid -7C och -15C som r&r testet gäller för.Den stora skillnaden mellan RA1829 och den som r&r testade är effekten.RA1829'an är på 9,4kW,alltså mycket kraftfull,vilket betyder mindre värmetillskott behövs vid kall väderlek,än en svagare pump.COP är inte allena avgörande för ekonomin,utan effekten spelar också in.Vad jag hört så har RA1829 en Sanyo twin-rotary kompressor.Jag vet inte vilken kompressor den svagare Citcoppumpen har.
Utloggad Leif_B
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2005, 22:22:22 »
  Det jag vill ifrågasätta är testernas värde,enl Eurovent ligger Chofu i topp vid
  +7  enl. R&R har Sanyo,Panasonic bättre och IVT samma som Chofu vid +7  Sc:,h
  Leif_B
Utloggad BillyBob
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 26 april 2005, 15:36:39 »
Ligger verkligen Chofu i topp på Eurovent? De (Citcop) gick ut och marknadsförde sig med det i höstas, men de testresultaten som de hänvisade till då visade sig vid en närmare granskning vara felaktiga och nya, reviderade och inte lika bra värden redovisades istället.
Utloggad Leif_B
  • Antal inlägg: 49
« Svar #10 skrivet: 26 april 2005, 17:17:20 »
 Här är listan kopierad från http://www.qtv.no/ titta under värmepumpar
 COP TOP-100 liste,
 hälsn. Leif_B *vinkar*
