Författare Ämne: !! Verkar vara för svår fråga för när Ingen svarar eller kommenterar !!!  (läst 1948 gånger)
Utloggad jekl
  • Antal inlägg: 3
har en gammal 2.5 plans villa från 1920 talet(renoverad 1988) planerar på att sättä in två  innedelar(se skiss) och en utedel ( Daikin,Fujitsu). Planen är att värma mellan- och övre våningen medan kylning behövs på sommaren i övrevåningen. nedre våningen har golvvärme.
har tänkt sätta en innedel under trappan till övre våningen ( blåser mot mellanvåningen)och den andra i övre våningen(golvmodell) hur låter detta? finns det bättre platser eller alternativ för att fylla kravet på värme och kyla?innedelarna kan inte placeras på sidoväggarna i trappuppgångarna pga estetiska(frun) och praktiska(är i vägen ) skäl. Skulle vela ha en optimal lösning för värmespridning och även kylning . Frågan är om kylningen är möjlig där jag placerat innedelen. har också velat placera inndelarna så att man klarar sig med korta rör etc. arbeten.
Är tacksma på synpunkter och goda råd samt på fabrikat som ni har erfarenheter att  fungerar i liknande förhållande. Är inte så förtjust med två ute delar dock intresserad att höra för- och nackdelar av båda lösningarna
Om jag måste nöja mig med en innedel trots allt så sätter jag den under trappan (Mitsu FD 25) och glömmer kylning i övrevånigen, kan vara + 30 grader på sommaren. Låter det klokt eller är jag ute och cyklar med dessa krav?
Tack på förhand. :(
« Senast ändrad: 11 februari 2009, 07:26:16 av jekl »
