Författare Ämne: Värmesystem, offerter  (läst 3670 gånger)
Utloggad Henkee
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 februari 2009, 12:32:57 »
Hej.
Vi har ett hus strax söder om Göteborg som är på 100m2 1-plans med
inredd och uppvärmd källare på 56kvm.
I huset sitter det idag en gammal CTC oljepanna från -74, den har gått kanon men nu börjar oljan närma sig botten och det är dags att tänka på nytt uppvärmnings system.
Jag har läst jättemycket här på forumet men tänkte ändå lägga in ett inlägg och se om nån har några råd...
Jag har gissar att vi förbrukar ca 2,5 - 3m3 olja om året.
Jag var först inne på Pellets då det innebär liten förändring i källaren med ventilation m.m.
Men jag har nu avfärdat den tanken och det blir nu en värmepump.
Dock fortfarande velar jag mellan Berg och Luftvatten. Får jag in nån offert där det inte skiljer för mycket efter
ROT-avdraget mellan Luftvatten och bergvärme så blir det ju bergvärme.
Här är mina offerter jag fått in än så länge. Verkar som om det blir IVT Greenline HT plus, C7.
Första frågan: Är det mer värdehöjande för huset att installera bergvärme än Luft/vatten?
Är det nån som har nån åsikt eller tycker att det låter som en bra investering?
samt är det nån som har nått annat förslag eller rekommendation som jag bör tänka på?
/Mvh Henke
Utloggad Henkee
  • Antal inlägg: 3
SV: Värmesystem, offerter
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2009, 12:35:10 »
Oj, glömde lägga in mina offerter.... här är de.
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
  • Toshiba RAS-B10 Daisekai & Coolix 3520W
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2009, 14:04:13 »
ett tips kan ju även vara http://www.forsane.se/popuperbjud.htm då, en online offert typ. bra mycket billigare även innan avdragen på arbetskostnaden.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2009, 20:31:53 »
Du bör nog inte ha större VP än 7-8 kW så antingen EcoAir 107 eller Alterma (denna är en inverter så då är det inte lika viktigt med dimensioneringen) om du väljer luft/vatten.
Han som säljer C9 har ju ett bra pris, fråga honom om en C7 istället, sen är jag fundersam på Nibes bergvärmeoffert, va fan ska en VVM300 vara till för? 1235-8 fixar ju värmen till ditt hus självt.
Utloggad Henkee
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2009, 20:59:08 »
Tack för svar!
Jag har också funderat kring NIBE´s offert. Men då det låg så långt över de andra så
är den redan utesluten..
Skönt att höra att Greenline C9 är till ett bra pris då det är den jag är intresserad av, tror han missuppfattade vilken modell jag skulle ha.. men det ska bli intressant att se vad det blir för C7:an istället.. Tänkte även ringa runt och pruta lite.
/Henke
Utloggad SR
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2009, 12:04:39 »
Många bekanta har pellets och är nöjda med det, men vi valde värmepump för att vi inte har något lämpligt pannrum. Har dock gjort erfarenheten att värmepumpar kan ha komplikationer. Hoppas att du är medveten om problemen med knäppningar, som man kan få i vissa hus med värmepump.
Vi har en IVT Greenline HT Plus, som tyvärr orsakar högljudda knäppningar i huset (det kan bli så illa att man inte kan sova). Problemet är att konstruktionen, som IVT och flera andra tillverkare använder, ger mycket varierande temperatur i husets rörsystem som går till radiatorerna. Temperaturutvidgningen gör ibland att det knäpper mycket i klamrar, rörgenomföringar, etc. Installatör och tillverkare menar att vi kom kund måste betala extra för att problemen ska åtgärdas genom installation av en "knäpptank", trots att den auktoriserade IVT-installatören även installerat rörsystem, radiatorer, etc. Även om vi skulle gå på detta förslag, kan de inte garantera att knäppningarna försvinner.
Mitt tips är att du tar upp frågan om knäppningar med installatören innan du köper något. Tänk bl.a. på:
- Finns det plats för en "knäpptank" om den behöver sättas in efteråt?
- Vem står för kostnaderna att åtgärda knäppningar?
Låt dig inte heller invaggas i falsk trygghet av IVTs så kallade "nöjd kund"-garanti. Den täcker inte problem med knäppningar, har jag fått veta i efterhand.
Nu är värmepumpen avstängd många nätter, för att kunna sova ordentligt. Funderar på att byta till en värmepump från CTC, eftersom de har en annan konstruktionsprincip som ska vara bättre i detta avseende.
/Sven
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2009, 23:56:01 »
/Sven
Med tanke på att de även dragit in radiatorsystemet så tyder det på en bristfällig kunskap hos installtaören, eller en avsiktligt "dålig" installation för att kunden skall vara tvungen att installera en knäpptank i efterhand.
Själv installerade jag mitt eget radiatorsystem, medveten om "problemet" med varierande framledningstemeratur (knäppningar), och gjorde bara små modifieringar för att få ett helt tyst system.
Så är det, inget fel på IVT alltså, utan installatören!
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2009, 09:50:30 »
Jag förstår inte varför den ger mycket varierande temperaturer? Ni har väl givare inne, och så mycket kan ju inte temperaturen ändras ??? Vad är det för knasigt system som dom kör med? Jag har länge trott att Ivt var bland dom bästa Sc:,h
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2009, 10:33:51 »
Inget knasigt system, utan så fungerar de bergvärmepumpar som kör med sk. flytande kondensering.
IVT,Nibe,Thermia bl.a fungerar precis enl samma princip och knäppningar har eg. inget med vp att göra.
Utan svängningarna i värmesystemet är när den startar så blir det nästan omedelbart 7 grader varmare på röret ut, samt efter vv-laddning en skvätt 60 gradigt ut på radiatorslingan.
Ofta hör man lite knäppningar efter just en vv-laddning och har man stora problem med knäppningar så hör man detta vid varje start och stopp av vp.
Rören har kommit i kläm eller i kontakt med träkonstruktionen och huset har kanske rört på sig lite efter alla år, det enda sättet eg att kontrollera är med panna ställa shunten helt stängd och låta temp svalna av i radiatorerna och sen öppna shunten för fullt och lyssna.
CTC kör enl principen med shunt och då slipper man ngra knäpp om man nu skulle få det annars men har man knäpp så installerar man en knäpptank så kommer de förhoppningsvis försvinna, dock ingen garanti
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2009, 19:17:32 »
Man kan väl också tillägga att lösningen med flytande kondensering ger lite högre verkningsgrad på pumpen än att köra med shunt. Det det är därför den är vanligast trots att man kan få knäppningar i rören.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 6147
