Författare Ämne: Nibe 360P låg frånluftstemperatur  (läst 3413 gånger)
Utloggad JohnD
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 februari 2009, 09:35:43 »
I fredags installerades ny Nibe 360P hos oss (den gamla pumpen la av efter 20 år). Det som är lite konstigt är att frånluftstempen sjunker när kompressorn startar. När kompressorn är ur drift är frånluftstempen 21-22 grader (ungefär som innetempen) men när kompressorn startar så sjunker den snabbt till 14-16 grader. Har även fått larm om detta varvid kompressorn stannar. Fläkten snurrar hela tiden och frånluftstempen mäts ju i pannan så den borde ju inte sjunka nämnvärt, eller är jag helt fel ute? Skall ringa installatören imorgon för rensning av rören och in justering av luftflödet.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Nibe 360P låg frånluftstemperatur
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2009, 09:39:57 »
Klart att frånluften sjunker när kompressorn går var ska den annars hämta värmen ifrån??
Men inte att den ska larma, kanske för lite luftflöde det händer ju att ventilationsdonen justeras med åren
Utloggad JohnD
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2009, 09:45:56 »
Ok, jag trodde frånluftstempen mäts före pumen och avluftstemepen mäts efter pumpen. Avluftstempen är ca. 20 grader när kompressorn inte går och sjunker till 2,5-4 grader vi drift.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2009, 20:40:46 »
Tempgivaren för frånluft måste ha kommit emot mellanväggen så den känner av kylningen från förångaren. Är du lite händig så kan du kanske öppna luckan där uppe och kolla hur givaren sitter fast. Den ska sitta i högra utrymmet någonstans.
Utloggad JohnD
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2009, 14:30:59 »
Carl N:
Beskrev detta för installatören som ringde Nibe. Han kom idag på lunchen och kollade. Mycket riktigt, tempgivaren satt emot mellanväggen.
Tack för tipset, nu funkar allt som det skall.
/John
  • Dot gäster: 6132
