Författare Ämne: Dags att välja Luft/Vatten VP. Men Vilken då?  (läst 3958 gånger)
Utloggad mr dan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 februari 2009, 11:37:38 »
Nu är det dags att installera en L/V värmepump.
Jag vill ha bra kvalité och inte någon designhistoria.
Funderar även på att byta ut pannan, den är från 1989.
Har inte koll på marknaden och jag behövar en budget att jobba utifrån. Kan ngn hjälpa mig i runda slängor?
Huset: Timmerhus från 1870, tilläggsisolerat på utsidan 10 cm, Gamla tvåglas originalfönster (vill ej byta ut), Spåntad golv (kallt), Krypgrund, 1,5 våning, 126kvm, Vattenburen el, Nibe EVC RVP32, ca 14000kWh,
Utloggad mr dan
  • Antal inlägg: 2
SV: Dags att välja Luft/Vatten VP. Men Vilken då?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2009, 11:39:05 »
Glömde:
Bor i Värnamo/Jönköpings län.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2009, 12:19:16 »
Nibe, CTC, IVT är alla stora märken som har kompletta anläggningar, dvs, både elpanna och tillhörande luft/vatten -vp.
Pris för minsta vp och elpanna med inst. verkar ligga någonstans mellan 80-100000kr.
Ett annat alt. är att lägga till 20000kr och få bergvärme istället.
Kanske blir mindre prisskillnad än så med ROT -avdraget, det är mer arbetskostnad att dra av för vid bergvärmeinst. än luft/vatten inst.
Värt att tänka på.
/nic2
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2009, 23:59:14 »
Är din elpanna....
i hyfsat skick, så kan du överväga alternativet att docka en LV. (tex Nibe eller CTC)
Själva pumpen kostar 33-40.000kr. Sedan tillkommer Reglerutrustning och installation. Kanske hamnar runt 60.000. Beroende på storlek och rördragning.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2009, 17:28:28 »
priserna har väl gått upp lite 2025-10 är väl uppe i 47 000 nu Sc:,h jag gav 40 300 för snart två år sen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2009, 22:09:35 »
 lite billigare på
http://vvsgds.jetshop.se/
42,268 för en 10a
 *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2009, 22:14:09 »
Du har en mycket låg elförbrukning nu. Värmer du huset med en elpannan?
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2009, 23:45:39 »
Om du klickar till vänster....
får du en CTC 105 (som jag kör med) för 33.700kr.
