Författare Ämne: prickmark  (läst 5999 gånger)
Utloggad slorpe
  • Antal inlägg: 30
prickmark
« skrivet: 06 februari 2009, 22:24:36 »
Jag undrar om man får borra förbergvärme inom prickmark. Har någon erfarenhet av detta i Stockholm. HAr begärt in offerteroch komjust på denna lilla petitess när jag började titta på tomträttskartan och enda stället som är aktuellt att borra inom troligen kommer att ligga någon meter in på prickmark. Alternativet är att borra närmare hus än 4 meter.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: prickmark
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2009, 11:03:45 »
Ja
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: prickmark
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2009, 14:16:45 »
Måste fråga, vad är prickmark?  :D
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Antal inlägg: 36654
SV: prickmark
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2009, 14:54:35 »
Byggförbud, brukar vara ytor som reserveras för framtida grävning av t.ex. avlopp, fjärrvärme eller liknande.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: prickmark
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2009, 02:25:49 »
Prickmark: Är mark som enligt byggnadsplanen inte får bebyggas. Planen är oftast till för att trygga  miljö och naturvårdande eller kulturhistoriska intressen. Ej heller får man göra anläggnings installationer av omfattande slag. En normalbrunn kan inte anses som en installation som avses med dessa intentioner, eftersom man gör mycket små ingrepp i naturen, och det är lätt att återställa marken efter ingreppet. Huruvida det gäller vid anläggning av ytvärme är nog en tolkning från kommunens sida, men jag har svårt att tänka mig att man skulle få tillstånd att gräva i mark som innehåller fornlämningar. Möjligtvis om man själv bekostar en arkeologisk utgrävning först. Kommunen kan efter prövning, i vissa andra avseenden tillåta avsteg från den gällande byggnadsplanen.
Utloggad slorpe
  • Antal inlägg: 30
SV: prickmark
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2009, 08:30:57 »
Tack för svaren, då vet jag mera! Ska kolla upp med sbk också och återkommermed deras svar
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: prickmark
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2009, 19:21:58 »
i värsta fall kanske du kan borra närmare än 4 m från ditt hus, ligger huset på ett berg?
Utloggad slorpe
  • Antal inlägg: 30
SV: prickmark
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2009, 22:06:43 »
Svar från SBK:
" I detaljplanen som gäller för din fastighet, står det antingen att prickmark inte får bebyggas eller så står det att byggnad inte får uppföras. Att bara borra och återställa går alldeles utmärkt."
