Författare Ämne: Går det att kolla "cop-värdet"? Tycker pumpen känns klen...  (läst 14116 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Går det att kolla "cop-värdet"? Tycker pumpen känns klen...
« Svar #30 skrivet: 12 februari 2009, 12:34:31 »
Men i offerten till den mindre maskinen som vi tittade på först (1225-6) angavs att SVEP rekommenderade en borra på minst 76 meter. Så med 110 m aktivt djup skulle vi vara garderade med god marginal. Något annat borrdjup diskuterade vi aldrig. Synd att jag inte läste in mig på detta forum innan vi installerade bergvärme >:(
76 meter måste ha varit aktivt borrhålsdjup inte borrhålet totalt vilket är snålt till en 1225-6 även om värmebehovet man räknade med var lågt. Sen lade man på säkerhetsmarginal så det blev 110 meter borrhålsdjup. 76 meter skulle ha gett minusgrader på ingående köldbärare även utan uppvärmd gillestuga.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #31 skrivet: 13 februari 2009, 11:26:00 »
Heh Roffe *vinkar*
Det satt ett diagram på väggen bredvid min gamla CTC-panna som rekommenderade olika framledningstemperaturer vid olika utetemperaturer. Och jag vill minnas att den slutade någonstans runt 80 grader i framledningtemperatur vid -20. Dessutom är det väl nästan undantagslöst så att gamla system från -67 med oljebrännare är högtempsystem, i synnerhet om de har "tunna" element?
Det behöver inte nödvändigtvis vara så. Jag har ett system från 1963-64 och har också smala panelradiatorer, men behöver inte ha mer än ca 47 grader framlednings temperatur vi DUT. Jag hade från början precis samma resonemang som du. Jag valde en VP som skulle kunna göra hetare vatten bara ifall.... för säkerhets skull. Jag hade precis som du, från början en gammal panna med öppet expansionskärl och manuell shuntning, där temperaturen dippade så att vattnet kokade bort i expansionskärlet. Jag har därför på känn att du eventuellt skulle kunna ha något liknande system som mig.
Beträffande den höga värmekurvan i diagrammet så har t.o.m  Nibes i sitt diagram i instruktionsboken på kurva 9 en temperatur som går upp till 70 grader, så det diagrammet är ingenting som du kan ta till intäkt för att du nödvändigt vis behöver en så hög framlednings temperatur vid DUT.
//Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
