Författare Ämne: Reglerar värme?  (läst 1639 gånger)
Utloggad misp
  • Antal inlägg: 6
Reglerar värme?
« skrivet: 06 februari 2009, 18:54:57 »
Hur fungerar det egentligen med regleringen av hur mycket värme som blåser ut ur pumpen. Jag har en Panasonic H12DKE. I mellan åt  sackar fläkten (den frostar inte av) betyder det att det är så varmt i huset som den är inställd på, följdfrågan på det måste bli hur kan pumpen veta det då det inte sitter någon givare någonstans i huset? Jag är fullständig nybörjare på lv-pumpar, kanske märks föresten.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Reglerar värme?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2009, 12:22:33 »
Tempgivaren sitter i innerdelen. Har du läst manualen?
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad misp
  • Antal inlägg: 6
SV: Reglerar värme?
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2009, 13:03:13 »
Japp jag har läst maualen, där står det mesta om  hur fjärren fungerar samt hur man gör rent filtren dock ingenting om funktionen etc...
