Författare Ämne: Hur känslig är rörinstallationen med köldmediumet?  (läst 1613 gånger)
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
Såg att utedelen inte var riktigt åtskruvad sen den blev installerad av en slump så jag drog åt skruvarna på utedelen medans pumpen gick på rätt bra fart! Sen började jag tänka att rörinfästningen kanske är känslig för läckage om deras position ändras en aning pga. jag drog åt skruvarna på själva upphängningen på utedelen.
Tror ni att det är någon fara?
Den verkar då gå som vanligt ännu.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Hur känslig är rörinstallationen med köldmediumet?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2009, 14:19:24 »
Prova med såpvatten om det är tätt. Inga bubblor /läckage inget problem  !!!
PS Jag utgår från att det en LL pump du har.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2009, 14:31:04 »
Hur menar du då? Ska jag hälla såpvatten över anslutningen?
Utloggad gibler
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2009, 18:05:05 »
ja, spruta på såpavatten på anslutningarna, ett ev. läckage måste passera genom vattnet och då kommer det att bubbla där
