Författare Ämne: Förslag på placering samt val av pump  (läst 1570 gånger)
Utloggad solros72
« skrivet: 05 februari 2009, 21:38:50 »
bor i ett eluppvärmt en-plans hus på 140 kvm i Skåne och funderar på att installera en luft-luft värme pump för att få en bättre, jämnare uppvärmning samt reducera månadskostnaden.
Har insett att det här är en djungel av olika märken och vill ha tips på effektiva, tysta bra pumpar med bra kapacitet som kan vara lämpliga samt placering av denna.
Pumpen skall även kunna användas för att kyla huset på sommaren.
Har funderat själv på om det skulle vara möjligt att placera innerdelen över entre dörren i hallen samt ytterdelen ovan på det lilla taket utanför (farstukvisten).
Har absolut ingen aning om detta skulle vara helt galet  :D
På hela vänstra kortsidan av huset (utanför matplatsen samt vardagsrummet) på den bifogade planlösningen så finns det skjutdörrar i glas som går från golv till tak.
Tacksam för förslag.
Hälsningar
Cecilia
