Författare Ämne: Tillskottsvärme på vintern  (läst 4258 gånger)
Utloggad aa11bb
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 05 februari 2009, 10:55:23 »
För tillskottsvärme när det är kallt ute...
-Skall jag välja en luft/luft värmepump eller spiskassett till öppna spisen?
Vi har nyligen åtgärdat radon problem i källaren med ett ventilationssystem som styrs av en roterande luftväxlare. I samband med det slängde vi ut det gamla FTX aggregatet (Acma Fourseasons) som värmde bra, men bullrade och ej kunde växla ut radongaserna.
Det nyinstallerade systemet styrs av Flexit SL4R (http://www.rcv-energiteknik.se/?artnr=14020) med värmeåtervinning (el), vilken inte klarar av att värma gillestugan i källaren på ca 50 kvm, då det är minusgrader ute. Temperaturen ligger nu på 15 grader i källaren när det är mellan ca -2 och -8 grader ute.
Luftcirkulationen är det inget fel på, men någon slags tillskottsvärme behövs, då vi önskar vistas i gillestugan! Nya ventilationsanläggningen har utblås i gillestugan, så jag funderar på om det inte är bättre att installera en kassett i öppna spisen. Då skulle värmen från den snabbt dras runt i källaren via luftväxlaren. En luft/luft värmepump skulle däremot ge konstant värme, men varmluften från den späds väl ut från ventilationsanläggningen, vilket medför att det ej blir så effektivt? Dessutom har jag som sagt bara behov av stödvärme när det är kallt ute! -Vilket är bäst?
« Senast ändrad: 05 februari 2009, 12:13:41 av aa11bb »
Enplansvilla med källare från 1971, boarea 162 m2, biarea 159 m2, Österåker strax norr om Stockholm
Markplan med självdrag, isolerglas på gamla tvåglasfönster, l/l värmepump Fujitsu Nocria 14 General, 30 cm isolering på vidbjälklag, olja/el-radiatorer i sovrum.
Källarplan med FTX Flexit SL4R, l/l värmepump Fujitsu ASY12LGC Artic och öppen spis. Gamla elradiatorer som ej är påslagna. Årsförbrukning ca 18 000kwh.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Tillskottsvärme på vintern
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2009, 11:01:59 »
trail and error....
billigast pay off är ett fint oljeelement
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2009, 11:22:37 »
Jag tycker absolut du skall installera en spiskassett i din öppna spis.'
Fördelen är att du slipper elda för kråkerna och ur säkerhetssynpunkt (inga knistor som kan antända mattor m.m.)...
En Keddy spiskasset 510 eller 520 köper du för runt 10.000:- eller beg. på Blocket för runt 5000:-.
Sen kan du ju alltid komplettera med en luft/luft som vi gjort.
Är du händig så fixar du båda installationerna själv... :),eller rättare sagt,med hjälp av en vän då det är lite "mekigt" att placera själv.
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2009, 15:16:22 »
En elhistoria är mycket mindre jobb med. Killen ratade luft/luft! därför är ju alternativet oljeelement.
Utloggad aa11bb
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2009, 15:38:56 »
Frågan var nog snarare vad som är att föredra. I mitt fall står det mellan L/L eller en braskassett. Ratar jag något så är det nog direktverkande el. ;)
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2009, 16:05:48 »
Fördel med Braskassett är att det ger dig nästan gratis energi (beroende på om du kan få ved gratis eller billigt).Samt att den stöttar luftvärmepumpen då temperaturen sjunker rejält.
Nackdelen är att man hela tiden behöver fylla på med ved,och det kan man ju inte göra när man jobbar,och att det är en del jobb med vedhanteringen.
Fördel med Luft/Luft är att alltid ha en jämn temperatur.
Nackdelen är att det kan låta en del från innedelen.
Jag hade nog köpt en luft/luft först och sen kompletterat med en braskassett...
« Senast ändrad: 05 februari 2009, 16:08:14 av Thiasvovve »
