Författare Ämne: Vibrationer !  (läst 3177 gånger)
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
Vibrationer !
« skrivet: 05 februari 2009, 02:24:33 »
Hej era v-pumps hulliganer!
Jag ville bara säga att jag bytte gummifötter till utedelen som jag köpte av Rickard!
Fy f.n vad tyst och skönt det blev i kåken :)
Det var den snabbaste leveransen jag har varit med om tror jag , och det tackar jag ju för !!! Thumbsup
Har ni problem med dettta med vibationer i era hus så byt till dessa kuddar!
Tackar Rickard Thumbsup
Mvh J.A
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
SV: Vibrationer !
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2009, 12:17:11 »
hej vart köpte du dessa gummi fötter
  • Antal inlägg: 31282
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
SV: Vibrationer !
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2009, 15:36:03 »
tack för det
får nog beställa såna verkar ju funka bra
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vibrationer !
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2009, 15:35:13 »
Vet nån vad de är för rekomenderad belastning på dessa kuddar? Vår pump väger 60kg, om det är för mjuka, ramlar den ned!
Utloggad Brasdyrkare
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
SV: Vibrationer !
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2009, 17:46:13 »
Om du tittar på sidan så står det....
Max vikt: 28 kg/vibrationsdämpare.
Det blir 112 kg.
Om den skruvas fast så kommer den ingenstans.
« Senast ändrad: 10 februari 2009, 17:49:56 av Brasdyrkare »
Utloggad ipix
  • Stad/land: Sunne / Sverige
SV: Vibrationer !
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2009, 21:17:02 »
Jag får hänga på i hyllnings kören :)
Innan jag fick dit de mjukare dämparna lät det som om någon startade upp en lastbil bakom huset, nu måste jag nästan gå ut och se om utedelen fortfarande hänger kvar ute på väggen.  studs
Utloggad Apan
SV: Vibrationer !
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2009, 08:01:53 »
Låter fint, mina "kuddar" var hårda på sommaren när jag hängde dit pumpen! - 20 är det nog helt stumma! Sådana får det bli..
