Författare Ämne: Vad rekomenderas?  (läst 2828 gånger)
Utloggad McDiezel
  • Antal inlägg: 23
Vad rekomenderas?
« skrivet: 04 februari 2009, 23:09:34 »
Funderar på en luft/luft VP som back-up till kaminen och det fläktsystem jag tänkt installera till den.
Vill ha grundvärme och kyla i huset som är på 58m2.
Alla synpunkter och förslag och erfarenheter är välkomna.
Mvh
Erik
Räknas det inte i MW räknas det inte.:-)
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
SV: Vad rekomenderas?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2009, 02:29:19 »
Mvh
Erik
Toshiba på dom kan du ställa in fläktens hast. oberoende av värme!
För spridningen av värmen i kåken när v pumpen värde har uppnåts!
mvh J.A
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2009, 09:37:39 »
Mitsubishi Electric Kirigamine.... bare positivt sålangt med disse pumpene Thumbsup
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad karlenar
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2009, 21:29:55 »
Vill du ha kvalitet så ska du välja Fujitsu. Jag köpte en med 10 graders underhållsfunktion för 16 t.kr installerat av Energisparexperten AB i Mälardalen. Bra och snabb service.
mvh/Karlenar
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2009, 00:18:28 »
Hej Karlenar!  Tycker mig ha sett samma budskap i ett annat inlägg, du börjar att bli lite entonig tycker jag. Sc:,h Förresten vad är det som är så alldeles speciellt med Fujitsu??
Och vad skall du nu ha 10 gradersfunktionen till?? Eller har du kanske satt pumpen i en sommarstuga som du inte använder alls på vintern ev?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 juli 2009, 00:57:39 av Raffen »
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2009, 19:56:12 »
 ::) Glemte forresten å skrive at mange snakker positivt om Toshiba`s modeller... gode maskiner selv ved streng kulde. Men jeg har ikke
montert noen selv (enda)
