Författare Ämne: Nytänkande?  (läst 1839 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Nytänkande?
« skrivet: 27 februari 2005, 11:55:25 »
För ett år sedan, hade jag nog begärt anbud på 1 st. värmepump och därefter köpt den billigaste. Efter att, sedan dess, ha tagit del av kunskap som förmedlas på detta forum är läget annorlunda.
Idag tror jag mig vilja ha:
Värmepump, bestående av kompressor, förångare och kondensor. Samt naturligtvis erforderlig kringutrustning i köldmediekretsen. Ev. reglercentral.
Eftersom man endast undantagsvis behöver komma in i detta skåp, kan det avisoleras mycket noggrant med avseende på ljud och vibrationer.
Utanför skåpet, lätt åtkomligt, placeras en varvtalsreglerad KB-pump samt smutsfilter.
Likaledes utför skåpet placeras en varvtalsreglerad VB-pump jämte smutsfilter.
VB-pumpen cirkulerar värmebäraren genom ackumulatortanken som har slingor för varmvattenproduktion. Här placeras också el-patroner, vilka endast är inkopplade när VP, planerat eller oplanerat, inte är i drift.
Två, ev. tre shuntgrupper tar energi ifrån ackumulatortanken som portioneras ut i huset. Radiatorer kan förses med termostatventiler.
Värmepump och ackumulatortank är alltså en styrningsmässig enhet. Likaså är vardera shuntgruppen.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Nytänkande?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 09:38:29 »
Jag är besviken över att ingen vill kommentera mitt uppkast.
Är jag helt fel ute?
Är det Nibe 1215 som gäller?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nytänkande?
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 09:53:26 »
är det inte så att massproducerade varor är mycket prispressade..
det finns faktiskt några som fortfarande handbygger villapumpar på beställning, men det är nog ett utdöende släkte. Eftersom långa serier ger mycket låga inköpskostnader och rationell tillverkning. Dessutom möjliggör det forskning eftersom det kan slås ut på många enheter.
MEN visst jag håller med dig, jag skulle kunna rada upp en del saker som vore önskvärda.
En del hopplock från dom maskiner som finns på marknaden skulle jag önska mig!!
Men priset... i en villa blir det nog en standardmaskin!
Drygt 150 meter aktiv borra.
