Omröstning
Som rubiken lyder
Panasonic
Sanyo
Toshiba
IVT
Mitsubishi Electric
Mitsubichi Heavy Industr
Nordic Air
FOMA
Atlas
LG
Daikin
Hitachi
Electrolux
Fujitsu
Sharp
Övriga Märken
Författare Ämne: Rösta - Vad har ni för Märke Luft/Luft värmepump  (läst 8341 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« skrivet: 04 februari 2009, 10:12:37 »
Röstning bara för skoj att se spridningen här på Forumet
Nu har jag säkert missat några märken så ni får rösta på alt.Övriga Märken :-\
2 Röster för de finns ju dom som iaf har 2pumpar och kanske de med fler men begränsade till 2 röster per användare
Sedan kanske man efter ha röstat skriva i här vad man har för pump och betygsätta den på en skala mellan 0-10 där högt är bra såklart  ^-^
Hoppas ett litet intresse finns för den här otroligt vetenskapliga undersökningen  :D
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
SV: Rösta - Vad har ni för Märke Luft/Luft värmepump
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2009, 10:24:41 »
Får bli först med rösta  ^-^
Panasonic NE12GKE
Kan tyvär inte betygsätta den och skriva avd jag tycker om den då jag bara beställt den av Hemma butiken och inte fått den installerad än.
« Senast ändrad: 04 februari 2009, 11:27:42 av RavenLord »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2009, 10:35:59 »
Har 2 luft/luftvärmepumpar, en Hitachi (-04) och en Mitsubishi (-07). 100% felfria maskiner, installerade av min noggranne svåger med personligt kylcert. Efter installationen av Mitsubishin -07 har elvärmen varit helt avstängd.
MVH/Gano
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2009, 12:37:00 »
vilken Mitsubishi är det som menas ?
för vi kan väl inte slå ihop två helt separata märken...eller  Sc:,h
ACE
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2009, 12:50:12 »
Jag struntade i det men kanske går ändra i efterhand (förstog jag skulle få den frågan)  ;D
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2009, 12:54:17 »
   *vinkar* 0 STÄLLDE HELA RÖSTNINGEN NU  *vinkar*
  *vinkar* SÅ NI SOM RÖSTAT ÄR DET BARA RÖSTA OM FÖR  Thumbsup
(Hoppas ace är nöjd nu) :D  ;D
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2009, 13:02:12 »
 Thumbsup
kommer iof säkert nån mer med synpunkter ang div budget-märken..
ACE
Utloggad Brasdyrkare
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2009, 14:06:53 »
Har en Zibro SC1235 med snabbkoppling i huset som fungerar felfritt.
Dessa lågprispumpar kallas för skräp enligt dyrpumpsköparna.  *roflmao*
För södra sverige är den helt ok.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2009, 15:26:04 »
VAd är syftet med en VÄRMEPUMP ?  Kyla?  --/
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2009, 15:43:52 »
Och jag har själv Argo (röstade som Övriga märken även om Citcop en gång i tiden försökte anspela på att det hade något med Sanyo att göra). Nu är jag inne på fjärde vintern med den och har överlistat egenheterna ganska väl.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2009, 19:24:30 »
Heja "skräp" pumparna! Kostar 1/4 del, och håller dem i mer än 2år så är det baara vinst, sen att många billigare pumpar, som vår Atlas, sitter mest Sanyogrejer, samt trågvärme och inverterteknink samt 410gas, men designen är lite "grövre", Vår utedel ser ut som en flygplansmotor och väger över 60kg! Men är på 6kw, vet inte hur mycket större de bör bli än dessa vanliga 5kw.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2009, 20:40:13 »
Argo byggs i samma fabrik som Sanyo. Samma maskin egentligen. Saluförs även som Technibel i Frankrike om jag minns rätt.
MVH/Gano
Utloggad jbl
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2009, 21:53:13 »
Panasonic E9DKE monterad 2007 och felfri hittintils.
Coolix on/off monterad 2008 även den felfri och imponerar på mig om man ser till priset.
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2009, 22:26:14 »
Den är till att värma huset med vintertid.
Min med flera gör så alldeles utmärkt. Utvecklingen har gått framåt och
inte bakåt för LL pumpar.  studs
Utloggad D_Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2009, 23:08:55 »
Hej !
Vi har 2 st 123:or som vi monterat själva + att en vacuum kille sög av pumparna..
De har fungerat bra hittills, klarar hela huset ned till -15C ungefär. Sjunker det lägre än så blir det lite kyligt i ytterkanterna efter ett halvt dygn ungefär. Elvärmen brukar vara avstängd på centralen, men sjunker det under -15 slår vi på..
Det enda störande är att utedelarna är lite väl ljudliga.
Vi är nöjda så långt.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
