Författare Ämne: Hemmagjord fläktkonvektor  (läst 4538 gånger)
Utloggad Månstorparen
  • Stad/land: Öresundsregionen
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 03 februari 2009, 20:58:11 »
Jag har ett gammalt hus med radiatorer från skilda årtionden. Därtill har jag nu skaffat en Sanyo CO2 4,5 kW, som är speciellt känslig för låga returtemperaturer. Jag har genom mätningar kommit fram till att returtemperaturen styrs av två dominerande ( panel- ) radiatorer.
Ser samtidigt en ide att bygga på dessa med en eller flera fläktar i nederkant.
Finns det någon här som har erfarenhet av denna ide och hur effektiv den kan vara ?
Jag är beredd att byta till minst en större radiator, men detta kunde vara ett förprov.
Månstorparen
SANYO 4,5 kW installerad i aug 2008 1½ plan 70 kvm+ källare 40 kvm byggt 1935 ordinär isolering tidigare 1,7 kbm olja
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Hemmagjord fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2009, 21:39:26 »
Mekar du själv? Man kan testa att bygga fläktkonvektor av innedelen till en havererad L/L värmepump. Det har varit uppe tidigare, men jag vet inte om någon testat. Små "datorfläktar" under en panelradiator ger nog inte så mycket.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2009, 21:55:26 »
Sök på elementfläkten här på forumet och på google så hittar du vad du undrar över.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2009, 22:19:40 »
Jag byggde en simpel variant själv. Står lite om detta här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20594.0
Funkar skapligt för den lilla insatsen tycker jag. Ska kanske ta ett par bilder när jag orkar.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
