Författare Ämne: Ljud från utedel  (läst 3865 gånger)
Utloggad jae
  • Antal inlägg: 4
Ljud från utedel
« skrivet: 03 februari 2009, 11:10:35 »
Har en Sanyo 4,5 kW C02-pump sedan två år som jag tycker har hög ljudnivå vid utomhustemperatur under 0 gracC. Är det någon som har liknande problem samt lösning på detta? Är det någon som har ljuddata på utedelen?
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Ljud från utedel
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2009, 11:18:15 »
Hej jae,
Vi installerade våran 05 och mätte då upp ljudnivån. Det låg uppemot 59 db vilket lätt som ett reaplan inomhus. Men vi fick den utbytt och sen dess har det varit okej. Den kan låta lite mer innan den går ner i avfrosningsläge.
Om jag inte minns fel ska väl ljudnivån ligga på 37 db vid +7 gr så det ökar ju kallare det blir. Det står i infobladet från Ahlsell
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2009, 14:24:40 »
Nävisst hör vi den under nollan men inte störande.
Hur sitter den fast??
Skruvad i huset eller fristående??
Patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Utloggad jae
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2009, 15:29:56 »
Hej igen
Utedelen sitter bultat på ett stativ i väggen. Huset är byggt på 30 talet och har en dubbel och gidigen granitgrund som fästet för utedeln är bultat i. Granitmuren borde ta upp stomljudet. Det jag tycker att jag hör är ett kombinerat luft och kompressorljud. Ljudet hörs tydligt inomhus. Skall mäta ljudnivån vid min utedel ikväll.
Huset har också orginalfönster med kopplade bågar vilket inte gör saken bättre!
Bullo: När ni mätte ljudet till 59 dB, hur långt ifrån utedelen stod ni då?
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2009, 15:49:25 »
Det var typ 1 meter ifrån VP
Vi hade vår fast i grunden från början men köpte ett stativ så att är fristående.
Bara det blev tystare.
« Senast ändrad: 03 februari 2009, 15:55:43 av Bullo »
Utloggad Månstorparen
  • Stad/land: Öresundsregionen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2009, 21:08:26 »
Hej jae !
Jag hade likartat problem vid nyår. Vaknade av oljudet om natten. Kompressorn lät som den skrek av ansträngning. Gick igenom mitt system radiator för radiator. En, den största, hade hängd termostat. Sedan detta åtgärdats mådde kompressorn bättre, men till sommaren skall jag skaffa separat stativ för utedelen som Bullo föreslår.
SANYO 4,5 kW installerad i aug 2008 1½ plan 70 kvm+ källare 40 kvm byggt 1935 ordinär isolering tidigare 1,7 kbm olja
Utloggad jae
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2009, 09:05:48 »
Mätte ljudnivån i går. Stod 10 m från utedelen och mätte 48 db,mätte även inne till 32 db. Det är ju inte så högr.Beror väl på hur känslig man är men är det i övrigt helt tyst på natten är det ju lite störande.Skall göra som Bullo föreslår dvs. ett separat stativ som står på backen.
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2009, 09:04:58 »
Jag har ett fristående stativ och jag tror att det blir mycket skillnad till det sämmre om den är väggfast.
(+21 grader)
