Författare Ämne: Ljud från utedel  (läst 2218 gånger)
Utloggad jae
  • Antal inlägg: 4
Ljud från utedel
« skrivet: 03 februari 2009, 11:05:05 »
Har en Sanyo 4,5 kW C02-pump sedan två år som jag tycker har hög ljudnivå vid utomhustemperatur under 0 gracC. Är det någon som har liknande problem samt lösning på detta? Är det någon som har ljuddata på utedelen?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Ljud från utedel
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2009, 19:12:40 »
Menar du vibrationer? Vår vibbar mer vid 0gr och nån plusgrad, kompressorn går så sakta och blir vibbar, sk "kritiskt varvtal", annars vid kyla hörs bara att den varvar mer..
/A.
