Författare Ämne: Vilken jobbig pump!  (läst 14036 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Vilken jobbig pump!
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2009, 23:16:12 »
fujitsu ASY7LG har  3kW nominell effekt men 4,5 kW i maximal effekt
Mvh
Tomas
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2009, 00:11:40 »
Vår förra pump gav 4,0 kW i maximal effekt och gav jämn värme till alla rum,även övervåningen.
Den var vi mycket nöjd med då den fungerade,tyvärr så gav den upp.
Hade jag vetat att Asyan var så klen hade vi aldrig köpt den,försäkringsbolaget rekommenderade denna eftersom den skulle motsvara vår gamla.
Kan bara inse fakta att den ej klarar av ens 7kvm i hallen,dom andra rummen når den icke till,så vi har satt på alla element i huset+eldar ved?.
Har diskuterat detta flertalet gånger med försäkrings bolaget men dom lyssnar ej på vår kritik,så valet är mycket enkelt från vår sida,vi kommer att säga upp alla försäkringar hos dem omgående.
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2010, 19:58:58 »
Antar att det var Folksam som "tvingade" på dig den där pumpen. Har själv idag fått en ASYA 12 installerad enl anvisning från Folksam. Vette fan hur bra den funkar, tar evigheter för den att öka temperaturen i mitt garage... Kör med kupevärmare paralellt för att hjälpa den att höja tempen från 10 till 16 grader.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2010, 20:10:40 »
Intressant att höra. Har själv Folksam och vill inte bli "påtvingad" någon skräppump ifall min ME skulle läga av (vilket iofs kanske inte är så troligt dock).
Vad hade du för pump innan, och är denna pumptyp det enda Folksam "erbjuder"?
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2010, 20:19:12 »
Jag hade en mäktig Chunlan. Leverans och installation av min pump drog ut på tiden så jag var i kontakt med Folksam och kollade läget och DÅ visade det sig att det fanns ju möjligheten att välja en annan leverantör än EnergyGross/Varmt o Skönt som de hänvisade mig till.
Inget ont om EnergyGross eller Varmt o Skönt dock. De har varit bra hela vägen när det strulat med leverans.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2010, 20:22:04 »
OK, men vilka pumpfabrikat kunde du välja mellan (med ev. pristillägg)?
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2010, 20:24:51 »
Njae, det stod mig väl fritt att välja en pump som kostade upp till 16900 inkl installation. Kostnad däröver får jag stå själv. Men som sagt, detta fick jag veta en vecka innan pumpinstallationen så jag brydde mig inte om att kolla några alternativ, det kanske var dumt?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #22 skrivet: 19 januari 2010, 20:49:12 »
För 16900:- har du mycket att välja på! Köpte min Nocira för 14900:-, + rör samt installation, hamnade på 17900:- inkl Rot.
4kw nominell effekt, är lika mycket som min Bosch gav, Ehp 6. Lägg hellre på och köp en stoor pump! ^-^
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #23 skrivet: 19 januari 2010, 21:00:44 »
Ja vi får väl se vad som händer. Skulle min nya maskin inte funka ja då får de ju ta tillbaka den och då köper jag nåt annat.
Det lustiga är att jag har en bekant i branschen, säljer Fujitsu bl a, han hävdade att jag utan problem kan värma mitt garage med denna pump, jag kunde t o m gå ned en storlek. Han har i princip bara goda erfarenheter av dessa! Att man får 5 års garanti var väl det som avgjorde det hela tror jag, vis av erfarenhet.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #24 skrivet: 23 januari 2010, 23:29:55 »
Pälle hur stort garage har du?
Mitt garage är på 45m2 och pumpen har svårt att hålla värmen vid -10gr
Kör på underhållsvärme och att försöka höja tempen är då inte att tänka på.
Den blåser ju faan inte ut någon luft.Pratade med en expert som sa att pumpen
utvecklar ung 2 kw vid -15
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #25 skrivet: 25 januari 2010, 09:35:21 »
Mitt garage är på 85kvm. Kör den på 16 grader i ECO-mode just nu och det går utmärkt. 10 grader tycker jag är för kallt om man ska in och ut med 2 bilar 2 ggr per dag samt vilja skruva lite ibland. Höll värmen utan problem när det var 12-15 grader för ett tag sedan.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #26 skrivet: 25 januari 2010, 10:05:24 »
Har du testat vad du kan få för max. temp.?
Jag provade min ME FD25 nu i helgen och den kom upp i max. 18-20ºC vid ca. -9ºC och med börvärde 31ºC (som i realiteten är ca. 25ºC pga att jag har moddat den). Max. förbrukning var ca. 1800 W.
Jag trodde den skulle orka lite mer men har väl inte bättre isolerat än att den kan hålla en högre temp. än så här.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #27 skrivet: 25 januari 2010, 11:40:51 »
Näe, har aldrig maxat den. Körde den på 18 grader i början, utan ECOläget, och det gick då utmärkt.
