Författare Ämne: Vilken jobbig pump!  (läst 13717 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Vilken jobbig pump!
« skrivet: 03 februari 2009, 10:38:52 »
Har skrivit förut om min fujitsu asya 09lgc som inte gav nån värme!
Kontaktade installatören som konstaterade att det var för lite media!
Han tankade i 200 g och fick en temp på 38grader.
Kollade temp i innedelen ( minus 5 ute) låg på 34
Sedan blev det kallare ute,då orkade pumpen inte producera någon nämnvärd värme.
Ringde FG nordic Och dom sa att man måste tömma pumpen på all kylmedia innan man fyller på nytt
Kan det stämma? Håller på att bli ruskigt trött på detta här! Garage 45m2 isolerat.
Detta är väl mest bara ett trött konstaterande, men någon kan ju svara om ni vill?
          MVH / Bengt
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Vilken jobbig pump!
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2009, 17:19:11 »
R410 är ett blandningköldmedium 50:50 (R32 and R125) och har en glide. Men den är liten under 1 grad så jag vet inte om det är så viktigt. Läcker det så läcker ett av dem först, kvar blir felaktig blandning.
Sanyo KCC skriver att det ska tömmas och fyllas nytt vid ev. läckage.
Enligt länken här om R410A så är gliden bara 0,17K
http://www.bdt.co.nz/comfortmaster/info_r410a.asp
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2009, 18:59:05 »
Tack för svaret.
Så alltså om blandningsförhållandena i kylmediat blir olika så ändras verkningsgraden ?
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2009, 19:54:53 »
Det är nog med största sannolikhet inte läckage utan det förkommer sådana maskiner med för lite fyllning från fabrik !!
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2009, 23:18:57 »
De stämmer, men det blev ju ändå inte bra!
Är 34 grader för lite? Det blir lika varmt (kallt) om jag sätter underhållsvärme 10gr eller heat på 30gr!
Detta förutsätter att utetempen inte understiger -10
Är det -20 då får jag ungefär 4gr
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2009, 09:03:37 »
Problemet med efterfyllning på en inverter är att du inte har några fasta värden att gå på, eftersom du inte vet var i kurvan maskinen befinner sig.
har du inte mycket stor erfarenhet av driftsoptimering av invertrar,så fammlar du i blindo vid efter-fyllning.
Därav fabrikens rekomendationer att tömma först, för att sen fylla rätt mängd.
Är det en förutseende servicetekniker,så kommer han med en tom och vacuumsugen kruka, och det är då en baggis att köra det mesta av soppan till krukan...väga detta....köra tillbaka...kompletteringsfylla med rätt mängd   Thumbsup
mvh. ACE
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2009, 09:36:07 »
Nja installatören befinner sig 9 mil från mej så han är knappast sugen att köra 2ggr. Det hör också till saken att inköpet är ej gjort hos installatören.
Men det måste väl gå att få fram mediamängen hos FG nordic och deras support?
Han tog 3000 för inkoppling, men nu har han ju varit här en gång till plus att han måste komma igen.
Jag borde väl kunna få detta på garantin?
Undra om de inte vore billigare att å.f i kiruna skickade en ny utedel. Den kostade mig 6700 + install.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2009, 09:41:41 »
Jag tycker det låter som garanti på serviceteknikerns jobb  !!
fyllnadsmängd står på maskinen  ;)
ACE
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2009, 13:18:57 »
Tack så mycket för svaren. skall rapportera senare hur det har gått med dänhära långbänken!
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2009, 12:16:33 »
Har en Fujitsu Asya07LGC med samma problem så jag följer tråden noga.
Fick min installerad igår -8,men pumpen fungerar mycket dåligt,värmer ej korrekt och står bara och maler,nu idag vid -12 så har den gått nån enstaka gång.
Har haft kontakt med installatören och försäljaren som lovat fixa detta i morgon,blev hänvisad av installatören att höja till +30 på fjärrdosan för att se skillnaden.
Tror personligen att gas mängden är för låg,då installatören enbart vaccumsög.
Vidare info kommer..........
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2009, 00:12:30 »
Fujitsu Asya07LGC fungerar mycket dåligt,servicekillen var här i veckan och fann inget fel på maskinen,kommer att lämna tillbaka denna skitpump,rena lurendrejeriet.Pump satan klarar inte ens att värma upp vår hall på 7m2. Fick denna utbytt via försäkringsbolag,men fick en klenare än vad jag hade innan suck. Så det är bara att reklamera vidare med försäkringsbolaget.
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2009, 14:46:10 »
Skall lämna tillbaka pumpen nästa vecka och byta till en större modell som motsvarar vår förra pump. Vårt försäkringsbolag gav oss en vekare pump än den förra och vägrar gå oss till mötest,så valet är mycket enkelt från vår sida,vi säger upp alla 7 försäkringar hos dem och har även nämt detta för dom. Är dom inte mer rädd om kunder så får dom stå sitt kast. Nu åker vi på en extra kostnad för installation+mellanskilnad på flera tusen tack vare deras trångsynhet. Denna fars har pågått i 1månad och vi är jävligt less nu.
Sverkel Oloffsson var är du? Nu skall vi hänga ut detta försäkringsbolag,så här beter man sig icke. fiR:
Kommer att kontakta honom med det snaraste. _/-
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2009, 16:22:25 »
Hade det inte varit enklare att tala med leverantören innan installation om att betala en mellanskillnad för att få en större maskin ?
Tomas
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2009, 16:28:56 »
Vi skulle få en pump som motsvarade vår förra,den vi hade innan hade capacitet 4Kw,den vi fick 3Kw? Det motsvarar ej det,med den nya i drift så får vi ha alla element på vid + och -5 och den duger inte ens till att värma hallen där den sitter?
Rena skämtet till pump
MVH
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2009, 16:35:15 »
Jaha och försäkringsbolaget heter...?
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
