Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Rökgasfläkt
Next
Alla
Ämne: Rökgasfläkt (läst 11564 gånger)
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
Rökgasfläkt
03 februari 2009, 08:57:50 »
Hallå där alla kamineldare. jag har en caminoskamin som jag har anslutit på baksidan med 160 rostfritt rör. Det är en s.k hotair.
När jag skall börja elda, så blåser det rätt ner från skorstenen och rätt ut i rummet. Det ger sig efter ca 30 sek. när röret blir varmt.
vid det laget har jag ganska kraftig röklukt i huset till min frus stora förtjusning!
Nu till frågan: Finns det nån därute som vet var man kan få tag på en rökgasfläkt som inte kostar typ 4000 kr / tips om hur man till
tillverkar en själv?
MVH/ Bengt
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
watt is power
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
watt is power
SV: Rökgasfläkt
Svar #1 skrivet:
03 februari 2009, 09:14:45 »
Det verkar som om du har ett undertryck i huset.
Börja med att stänga av ev. frånluftsfläktar.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
SV: Rökgasfläkt
Svar #2 skrivet:
03 februari 2009, 09:21:25 »
Huset är byggt 1964, så några såna grejer har jag inte.
watt is power
Antal inlägg: 13
watt is power
SV: Rökgasfläkt
Svar #3 skrivet:
03 februari 2009, 09:25:25 »
Ingen köksfläkt eller en liten PAX nånstans?
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
SV: Rökgasfläkt
Svar #4 skrivet:
03 februari 2009, 09:29:13 »
Du har samma problem förmodligen som mig.
Hus byggt 1943 med utbytta fönster och dörrar. Ingen frånluftsventilation, och således ingen tilluft heller. Detta leder till att när jag kör köksfläkten på läge 2 så drar det in bakvägen via murstocken direkt. Eldningen får jag igång, med lite problem i börjen.
Lösningen på problemet heter spaltventiler! Du behöver öka tilluften, en kamin vill ha MYCKET luft!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
SV: Rökgasfläkt
Svar #5 skrivet:
03 februari 2009, 09:37:59 »
Jag tror du måste förklara lite bättre? Men vore det inte enklare att sätta en vikbar rökgasfläkt på toppen av röret, som man bara kör vid själva uppstarten? ( Man har en kontakt på väggen )
watt is power
Antal inlägg: 13
watt is power
SV: Rökgasfläkt
Svar #6 skrivet:
03 februari 2009, 10:55:39 »
Det kan i ibland vara lite trögt att "få igång" en skorsten om man inte eldat på länge och den är kall.
Det kan åxå finnas andra orsaker utöver undertryck, typ för kort skorsten, igensatt/trång rökkanal (sot, fågelbo eller för liten diameter, mm).
Dåligt med tillluft, är sällan ett problem i gamla hus utan dif-spärr och ventilation modell självdrag, men testa genom att öppna ett fönster på glänt.
Du skrev att du anslutit till skorstenen med 160mm, men vad är det för diameter på rökkanalen i skorstenen?
Jag skulle först kolla ovanstående, innan jag monterade en rökgasfläkt, dom är dyra, som du skrev.
Ett alternativ kan istället vara att montera en liten fläkt modell PAX som är avsedd som frånluftsfläkt, i någon yttervägg.
Om du vänder på den så får du en tillluftsfläkt, som kommer att skapa ett litet övertryck i huset.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
SV: Rökgasfläkt
Svar #7 skrivet:
03 februari 2009, 11:26:52 »
Ursäkta dröjsmålet.
Ansl. till kaminen är för 160 mm. Däremot så går skorstenen knappt över taknocken (gaveln)
När det är blåsigt ute så uppstår inte problemet.
Jag eldar i princip dagligen.
watt is power
Antal inlägg: 13
watt is power
SV: Rökgasfläkt
Svar #8 skrivet:
03 februari 2009, 11:57:07 »
Skorstenen ska sticka minst 1 m över taknock, om inte så uppstå över eller undertryck runt skorstensmynningen, beroende på vindriktning.
Du får ett övertryck i lovart och undertryck i lä, om taknock.
Prova med att förlänga rökkanalen med ett rör, alt mura några skift till.
I princip är det ju oxå så att lång skorsten ger bättre drag än en kort.
Senast ändrad: 03 februari 2009, 11:59:48 av watt is power
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
SV: Rökgasfläkt
Svar #9 skrivet:
03 februari 2009, 12:06:16 »
Jag påstår fortf att det är för dålig tilluft.
Testa att öppna ett fönster när du gör upp eld
Ql med VP
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
SV: Rökgasfläkt
Svar #10 skrivet:
03 februari 2009, 12:21:33 »
Jag hade inte mera r.f rör då jag satte upp skorstenen. får väl svetsa på en bit till.
Ska även testa fönsterteorin, men då blir det ju så kallt. Nu är det dock bara 16 minus
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
SV: Rökgasfläkt
Svar #11 skrivet:
03 februari 2009, 12:26:17 »
oinkopplad Thermia+ 500 m slang 45m2 fristående garge med trasig fuitsu asya 09lgc
Varför?
Ha bara öppet tills du fått upp eld ordentligt, dessutom bara litegranna.
Ql med VP
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
SV: Rökgasfläkt
Svar #12 skrivet:
03 februari 2009, 12:48:46 »
Har fått kollektorslangen nergrävd i okt. Väntar på varmare väderlek för inväxling av värmepumpen. ang llvp så kan du läsa i tråden
fuijutsi samt llvp allmänna forum.
ElVikingo
Expert på värmepump
Stad/land: Landsbygd
Antal inlägg: 227
Hellre en värmepump i handen än två på foten
ElVikingo
SV: Rökgasfläkt
Svar #13 skrivet:
03 februari 2009, 16:27:59 »
Skorstenen är för kort.
Som sades min är 1 meter över högsta punkt på taket, ofta nocken.
Sotaren kommer för eller senare att reagera så detta måste du fixa. Om du har grannar och de hinner klaga först, kan du få eldningsförbud!
Kall luft i skorstenen kan vara svår att få i rörelse. Har man dåligt drag kan man förvärma innan man laddar med veden. Ta ett par sidor tidningspapper och fullt öppet spjäll- När du sedan eldar skall massor av luft in i början flr när veden tagit sig rejält drar man ner. Även om veden räcker längre, skenbart skall veden brinna med låga alltid. Färgen åt det gula hållet. Om lågan är blå eller saknas sker en pyrolys, dvs glandsot och bradfara i skorstenen.
När veden förgasats bra kan man minska luftan då ser veden mer ut som en bra glödbädd på grillen.
Bra drag är om du tar av sotluckan, då skall ett papper kunna sätas mot hålet i rökröret och sitta kvar av suget. Då är draget bra.
Saknar man bra drag, skall skorstenen rättas till. Rökgasfläkt är ett modernt påfumd för att bla tvinga ut röken vid undertryck i huset och för att hålla emot mekanisk ventilation i tex köksfläkt.
Hos mig kan jag dock aldrig dra bak röken ens med max fläkt om brasan är tänd.
Däremot om brasan är släckt kan jag med max köksfläkt få en viss skorstensdoft in bakvägen.
Vad göra? Köra på max steg 2 av 3 och det räcker till kökets behov.
Du skall alltså
1) lära dig elda men förvärmning av rökkanal som man tex alltid gjorde förr då köksspisar ofta ger dåligt drag, liksom många kakelugnar. Problemet är så klart större ju kallare det är ute och ju större rökkanalen är.
2) höja din skorsten till minst 1 meter över nock.
3)Sätt på en roterbar topp på röret med vinflöjel. Så gjorde man på den tiden man kunde elda. Kostar inte mycket är snygg att se på. Ger bra drag.
Rökgasfläkt bör vara sista val.
/ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Rökgasfläkt
Svar #14 skrivet:
03 februari 2009, 20:17:36 »
Angående höjden på skorsten så är det nya regler nu tror att det är så att skorsten ska sticka upp 1 meter ovan taket där skorsten sticker upp. Men det blir dåligt drag om man bygger med så kort skorsten.
Next
Alla
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Rökgasfläkt
gäster: 1850
användare: 4
Heat?
gotis
macman
Frazze62
