Författare Ämne: Rökgasfläkt  (läst 11601 gånger)
Utloggad Vilkos
SV: Rökgasfläkt
« Svar #15 skrivet: 09 maj 2010, 11:46:08 »
 studs
Såg ditt problem angående att röka in.
Du har egentligen redan fått alla svar- och troligen kommit underfund med hur du skall gå tillväga för att slippa "startproblemet", men lite tips ändå:
Om man har undertryck i huset pga:
1. Spisfläkt som går,
2. Fönster på  övervåning som är öppet
3. Slutet ventilationssystem där man har fel i systemet -
      (utsugsfläkten drar ut mer luft än vad som in-blåsningsfläkten blåser in) -
       Dvs. undertryck istället för ett lätt övertryck som man bör ha  -
      ( detta förhindrar kalldrag från springor, nyckelhål etc.)
4. Toalettfläkt (pax) som är kopplad direkt ut i det fria och råkas gå  etc..
      Naturligtvis bör man åtgärda dessa problem först men...
      man kan lösa problemet med starten genom att sätta in lite papper, näver,
     (liten skvätt diesel i askan...aja baja..) och tända på-
      stäng luckan direkt och gå tillbaka efter 5 minuter och gör opp eld- det brukar
      fungera bra, eftersom luften i röret har värmts upp.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Rökgasfläkt
« Svar #16 skrivet: 09 maj 2010, 12:05:16 »
Övertryck i huset? Ok, att det motverkar den ofrivilliga ventilationen men den underlättar den ofrivilliga fuktgången. Undertryck är det som gäller i alla hus därför att man inte vill trycka ut varm och fuktig luft i väggen. Någanstans i väggen hamnar du på daggpunkten och vattnet fäller ut.
Övertryck: big no no!!
Så vida man inte har höga radonhalter, då kan vi börja diskutera för och nackdelar.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Rökgasfläkt
« Svar #17 skrivet: 22 maj 2010, 13:11:57 »
jag hade lite av samma problem med en öppen spis efter att ha tätat fönster mm. Skulle det eldas fick dörren stå uppe mitt i vinter i 10 min till murstocken blev varm annars drog rök ner via andra kanaler  eller så rök det "bara" in.
Lösningen för min del var ett tilluftdon. jag borrade och göt in 125 mm rör genom öppna spisen  och drog ett spirorör genom garaget till och genom yttervägg. Eftersom tillluften  mynnar i eldstaden satte jag in askuppsamling som ochså sänker hastigheten i tilluften  samt ett spjäll. Problemet löst !
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
