Författare Ämne: Solfångare vs Jordvärme  (läst 15520 gånger)
Utloggad greenart
  • Energi och miljöbesparande.
  • Stad/land: Norge. 45min ifrån Eda, Värmland.
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
« skrivet: 03 februari 2009, 00:56:01 »
Hej.
Jag har idag beställt mig en llvp som jag kommer att köra i ca 3 år innan jag har hunnit renovera klart huset (Skall ha vattenburen golvvärme).
Men när detta är klart så är jag inne på att konvertera till jordvärme först för att sedan bygga ut med solfångare som hjälp.
Men jag var inne på en dansk sida idag och blev förvånad över hur billiga solfångarna är i danmark.Så jag undrar om det kan vara lönsamt att montera solfångare först och köra dessa i något/några år ihop med llvp:en för att sedan instalera jordvärme.
Vad tror ni som har solfångare idag??
Mvh Greenis
Om det är till någon nytta så ligger huset i mitten av värmland.
Det är frittfram för solen hela dagen.
Huset är byggt i 1950 och tilegsisolerat nu.
Jag har nya fönster i hela huset.
Huset är på 60m2 men jag skall bygga ut 40m2 till i år och ytterligare 40m2 i 2010.
Hellre fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum...
Min hemsida www.laimis.net
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Solfångare vs Jordvärme
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2009, 11:15:40 »
Med risk för att jag får kritik nu så påstår jag att man sparar 3000-4000kwh med sollfångare. Allt beroende på hur mycket man förbrukar. Om man inte värmer huset så sparar man endast så mycket som man anvnder varmvattnet.
Med vp sparar man mer än så, investeringen är förstås högre.
Kan du ge länkar till de danska hemsidorna. Kan vara intressant att jämför priser. Fasst den danska kronan står väl i 1,5 mot den Svenska?
///AndersA
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2009, 18:45:38 »
Hej igen.
Här kommer länken till en av sidorna jag var inne och kollade på.
Där har dom solfångar paket, lösa solfångare, ack.tankar etc
Jag tycker att dom var billiga men om du vet någon som håller ungefär samma priser i sverige får du gårna höra av dig om det, jag har inte hittat någon som änns er i närheten.
http://www.vvs-grossisten.dk/index/st-624
Mvh Greenis
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2009, 19:06:37 »
Är de mercedes eller Trabant. Är dom bidragsberättigade? Är det enkelt att få utbytesrör och innehåller de indikatorgetter så man kan se när de pajat?Tillkommer stativkostnad? Tank rostfri,emaljerad?
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2009, 21:06:17 »
Om dom är bidragsberettigade vet jag ej jag har inte satt mig in i hur bidragen fungerar.
Du får köpt utbytesrör ifrån samma firma finns på hemsidan 406,- inkl. moms.
I ett mail till dom så förklarar dom att rören skall bli vita om dom är dårliga.
I dom färdiga paketena så följer det med stativ men annars har dom så bra priser att man kan plocka ihop ett system som passar en själv precis som man vill ha det.
Tanken har jag inte en aning om den är i rostfritt eller emalj men vad spelar det för roll, den rostar ju inte i källaren ändå.
Man slipper även att betala sve.moms och skatt eftersom det är i EU.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2009, 22:23:39 »
min fråga....
hur mycket beräknar du att spara i pengar per år med solvärmen ?
jämfört med det pumpen kostar att köra för varmvattnet...
vore bara skoj att få veta....
jag har diskuterat detta med en annan kille på samhället å han trodde på en rejäl inbesparing a:gl
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2009, 22:52:02 »
Hej.
Jag räknar med att kunna få ut ca 7000kwh i året på solfångare.
Om jag skall instalera jordvärme kommer jag att ha en totalt uppvärmaningskostnad på ca 7000kw i året.
Men om jag kör luftvärmepumpen ihop med solfångarna kanske det är overkill att ha jordvärme oxå???
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2009, 00:07:22 »
njaa
att skaffa en solfångar anläggning som ger 7000kwh per år är inte billigt du behöver rejält med
yta..och att tro att ,man spar in rejält med pengar på solvärme då man kör berg/jordvärme är som att tro på tomten..
säg att en pump håller kåken  varm och gör varmvatten med ca 13-15 000 kwh per år
av dom 13-15 000 kwh per år är ca 8-10 000 hushålls el som inte går att smita undan
ta då ca 9000kwh minus 14000 kwh = det som är kvar är ca 5000kwh
med andra ord så drar uppvärmning + varmvatten ca 5000kwh/år
rent logiskt så tror jag att ca 4000kwh går till värme å ca 1000kwh till att göra varmvatten
1000kwh per år ca är vad ditt varmvatten "kostar" om du bereder det med värmepump
säg att solfångaren funkar 75% av året resterande tid...får du lösa på nått annat sätt
så av dom 1000kwh som du ska spara kvarstår ändå ca 250kwh som du måste lösa på nått annat sätt än med sol...så säg att du kan spara in totalt ca 750kwh per år med solvärmt varmvatten ....hur länge får du köra solvärmen innan du betalt igen din investering ???
det blir iofs andra sifror om du räknar in att du ska klara av att värma kåken lite med
men ändå så har du massor med år inan du går +-0
nää satsa på en liten bergvärme pump å isolera kåken eller byt fönster för 30-50 000 i stället
det tjänar du mer på....
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2009, 00:34:04 »
Ok,
Jag förstår vad du skall fram till, Det blir nog bara jordvärme då.
Huset är isolerat är gott isolerat och alla fönster är bytta i 2008.
Men jag har en lite förhoppning om att klara hushålls el och uppvärmning med bara 10.000kwh i året. Med en bra innetempratur och boende standard. Kanske bara en dröm men det är mitt mål och jag är på god väg, Därför letar jag ännu flera lösningar.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2009, 08:00:10 »
hej
kolla över lampor,kyl/frys skaffa tidur till motorvörmare,häng tvätt i stället för att tummla mm mm så spar du ström
att köra solvärme av ekonomiska skäl  om du kör pump håller inte riktigt solvämen e för dyr
och funkar inte jämt,sen om du kör solvärme av ideologiska skäl eller för att du gillar att
pila med det så är det en helt annan 5a ....
en sån gång är det ekonomiskt vettigare att skaffa en luftvatten pump ..den gör varnvatten jädrigt billigt hela året och värmer dessutom huset större delen av året...dom nya
pumparna som pluppat upp är väldigt vettiga se tex på grevens energicentra pump...
kruxet med solvärmen är detta..ska du ha rejäl soleffekt så det räcker till vår/höst så måste du säkert ladda upp med 90 eller 120 rör ...kruxet blir på sommaren då du inte har nåt större värme behov ...då kommer du att få väldiga varngångs problem just pga din stora solfångar yta
ävebn om du har en rejäl tank....
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2009, 09:00:18 »
<greenart>Med ditt lilla hus och om det är välisolerat så skall det inte vara några problem att komma ner till 10 000kWh/år(inkl hushållsel) om du installerar en väldimensionerad jordvärmeanläggning.
Vi har ett hus utanför Luleå på c:a 150m2 plus 45m2 källare som vi värmer med jordvärme. Våran förbrukning ett år tillbaka är 8100kWh inkl hushållsel. Då har jag eldat 2-3kubik ved under den tiden. Men det gäller att du även ser över hela ditt hushålls elförbrukning såsom lågenergilampor, timer och temperaturstyrda motorvärmare på bilarna osv...
« Senast ändrad: 04 februari 2009, 09:03:58 av heddan »
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2009, 11:12:08 »
Hej igen.
Heddan, det låter lovande då lyckas säkert jag oxå.
Jag kör nästan alla belysning i huset på led spottar med dimmer via solceller med batterier.
Jag tänkte att jag skulle köra det vattenburna golvvärmesystemet på vår sommar och höst med solfångare och att jag skulle sätta på jordvärmepumpen när solen barjar avta.
Jag har även tänkt att bygga ut solcellerna så att jag kan köra laptopp x2 och lcd tv x2 jag har tänkt att bygga en steriorack där jag kan köra en bilsterio på 12v.
Köksfläkten skall jag bytta mot en 12v och gasen blir en gasspis.
Och jag vet att saker och ting kostar men det bor nog en teknikintresserad liten f*n i mig fiR:.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2009, 12:04:53 »
Då skall du köpa solfångare bara för att ;D
Det var precis vad jag gjorde och jag ångrar det inte!
När jag köpte solfångare bodde jag ensam i huset och värmde VV med el, gick åt ca 2500kWh per år för det. Nu är vi två i huset och det går åt nånstans mellan 500-1000kWh för VV värmt av el och sol.
Men överdimensionera inte för mycket för det lönar sig knappast att tro att man kan värma för mycket med dem, bättre då att satsa på så mycket VV som möjligt och en del värme vår och höst.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2009, 16:10:37 »
Det ligger ganska mycket i det att jag skall ha bara för att tillfredställa mig själv. ;D
Hur stort anlägg har du citactiva?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2009, 17:00:02 »
Bor också i Värmland, fast på Hammarö. Mitt i Värmland; Sunne ?
Utanför Arvika i Brättne bor en riktig solentusiast som säljer solfångare i byggsats och färdiga. Tycker du ska ta dej en tur dit. Säljer kaminer också, nära 100 uppmonterade.
Vi har drygt 8000 kWh i årsförbrukning med hjälp av 2 små luft/luftvärmepumpar och en rejäl solfångare som enbart värmer varmvatten. 125 kvm och 4 personer. 10000 kWh är inga som helst problem.
MVH/Gano
