Författare Ämne: Solfångare vs Jordvärme  (läst 15522 gånger)
Utloggad greenart
  • Energi och miljöbesparande.
  • Stad/land: Norge. 45min ifrån Eda, Värmland.
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
SV: Solfångare vs Jordvärme
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2009, 18:22:06 »
Jag är svensk men bor egentligen i Norge (Nära Kongsvinger) men jag skrev Värmland då flera vet vart det ligger. Men jag har ju inte mer en 45 min till Charlottenberg.
Vet du vad han heter eller har för företagsnamn eller ännu bättre hemsida? Det kund vara intressant.
Hellre fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum...
Min hemsida www.laimis.net
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2009, 18:27:07 »
Jag glömde fråga Heddan.
hur många meter slang har du och vad har du för pump?
Man kanske skulle göra det lite svårt för sig och komma ner under 5000kwh i året Sc:,h
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2009, 07:40:42 »
Jag har 430m slang nedgrävt i riktig sankmark. Och Thermia Diplomat Optimum 6 som ger c:a 5,5kW.
Skall du komma under 5000kWh/år så är nog vedeldning det enda som funkar...men skall du köpa veden så är det mera ekonomiskt att lägga dom pengarna på el till värmepumpen.
1kWh från VP:n kostar för mig ungefär 25öre
1kWh från vedpannan kostar för mig ungefär 40öre om jag skulle köpt veden. Som tur är är den gratis...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2009, 16:20:23 »
Ok tack för svaret.
Jag har som målsättning att komma ner så lågt som möjligt.
Fast jag håller på att renovera nu så det blir inte aktuelt fören om ca 3 år.
5000kwh är mer ett mål att jobba emot men om jag stoppar på 6-7000 så är jag välding nöjd.
mvh Greenis
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2009, 17:54:26 »
Min granne har skaffat jordvärme och solfångare. 10kvm
Är inte i drift ännu men det blir nog bra skulle jag tro
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2009, 18:42:51 »
Du får gärna skriva hur det har fungerat för din granne när han har kört det en stund.
Jag är nyfiken på alt som kan sänka förbrukningen, och läser stort sätt alt jag kan komma över.
Men jag är ganska säker på att jag sluttar med:
Jordvärme 2x300m
Solfångare ?m2
Solceller 5x200w
Plus att jag har braskamin.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2009, 00:19:33 »
hej
lättaste sättet att få sin pumpanläggning till att gå billigare är väl  att köpa mindre maskin
tex en 5 kw i stället för en 6,5kw montera in en vedkamin eller nått annat som går att stödelda i dom kallaste dagarna...
de mindre maskinen går billigare över året men orkar inte värma huset till 100% så man måste stödelda dom kallaste dagarna,sen om man stänger av eltillskottet totalt hjälper det ju ochså till....tror inte det finns nått som blir billigare
har 2 grannar som kör bergvärme den ena har en nästan klen pump,den andra har 1.5kwh större
pump ...men den lilla går betydligt billigare totalt sett över ett år och värmer större kåk
så jag tror det fukar..
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2009, 00:53:34 »
Ok, jag har en braskamin idag men den är inte kopplad till någon ack.tank kan det funka ändå eller hade du bytt ut den?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2009, 07:55:52 »
hej
värmer kaminen huset i dag ? hur funkar den
funkar kaminen så skit i nån vatten historia,din pump gör ju asbilligt varmvatten
stödeldar du i kaminen dom dagar det e kallare än tex 15 grader så orkar ju pumpen lätt att göra ditt varmvatten
+ att det inte är bra att ha vatten i en vedkamin
går strömmen kan det ju  va riktigt trevligt att kunna värma huset med en brasa,det går sämmre då det är vatten i kaminen...iomed det ska pumpas runt
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #24 skrivet: 06 februari 2009, 08:07:03 »
Det går ju att lösa med ett bilbatteri och en växelriktare för under 500:-. Så har jag gjort med vedpannan, då kan jag driva vedpannans värmebärar-cp i flera dygn fast det är strömavbrott.
Fast jag håller helt med jag skulle inte byta ut den befintliga kaminen mot en vattenburen...pumpen gör ju billigare värme än kaminen, om du inte har egen ved i så fall. Använd kaminen för mys och stödeldning vid svinkyla.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #25 skrivet: 06 februari 2009, 09:01:48 »
Bra tips  Thumbsup Själv tankar jag alltid bara halv tank och sedan går jag sista biten när bilen stannat. Sparar asmycket bensin på det viset  :)
mvh
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
« Svar #26 skrivet: 06 februari 2009, 11:11:39 »
Jo idag eldar jag bara med ved för att värma huset.Men jag har beställt mig en me fd25vahb som monteras i nästa vecka v.7.
Jag köper ved men jag betalar 300.-m3 för björjved, då får jag den färdig kvistad men får kapa och klyva själv.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2009, 12:39:51 »
mvh
Själv tankar jag alltid för en hundring så det spelar ingen roll vad bensinen kostar. Sc:,h
2 poänger finns det annars med den mindre pumpen, förmodligen inga behov av volymtankar och liknande samt lägre max framledningtemp om tillskottet ligger utanför radiatorerna.
Min egen pump, förra husägaren monterade den, är av kalibern för liten och har i princip gått sen november utan att stanna.
Jag ledsnade redan ifjol på att elda trots att vebon ännu är nästan full av gratisved så att välja en liten pump för att man ska elda kan jag inte rekommendera, med den större har man ju fler alternativ.
Hos mig fanns det iofs inte så mycket val, hålet borrades på 90-talet för en pump med fastkondensering så hålet tål inte en kraftigare pump.
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
« Svar #28 skrivet: 06 februari 2009, 13:37:57 »
Dom vill väll att man skall dimentionera pumpen för 90% av förbrukningen?
Då får ju pumpen jobba ganska mycket och man slipper massa kall starter.
Eller är jag helt ute och cyklar?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2009, 19:53:49 »
hej...
för vissa så verkar det inte spela nån roll hur obekvämt det är...bara pumpen går billigt
därför min komentar om liten pump och vedeldning,,det funkar
sätter in i hur en pump ska optimeras så ska ni hipps vipps se att en 5 kw maskin kan ge 6 kw om man bygger rätt och
vet vad man gör klarar ni av att sänka ut temp ca 5 grader å dra ner retur vattnet från systemet 5-10 grader så
blir pumpen effektivare och ger ut ca 1kw mer effekt men tar inte mer ström..
funderade hårt på att tex kyla ner tempen på returen i mitt garage +förvärma allt varmvatten i huset med returvattnet från radiator kretsen å på det sättet göra pumpen mer effektiv om jag nångång ska ha jordvärme
