Författare Ämne: Avfrostningsproblem på Daikin  (läst 5336 gånger)
Utloggad MIKE74
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 februari 2009, 10:00:53 »
Hej, har probelm med avfrostningen på min Daikin pump. När det är runt 0:an och fuktigt ute isar den. Annars är det inga som helst problem när isen väl är borta och det är -10 ute. Är detta någon inställningsfråga? Har märkt att den visar utetemperaturen c:a 2 grader varmare än det är, kan detta vara något problem? /Micke
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
SV: Avfrostningsproblem på Daikin
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2009, 21:02:35 »
Hej, alla l/l och l/v pumpar får avfrosta oftare runt 0:an...det är normalt. Menar du att din pump inte frostar av som den ska?
/A
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2009, 21:57:20 »
Vilka inställningar (kurva) har du?. Har du golvvärme ?.Har du nya typen av hydrobox ex 008?.Får du ränder på utedelen när den avfrostar ?
Utloggad MIKE74
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2009, 08:46:30 »
Det har blivit is på den några gånger som jag fått ta bort. Vet ej om det är nya, installerade den på våren förra året. Är nog gamla. Har 30 c vid +10 och 41 vid -10. Håller på att testa mig fram.
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2009, 21:10:42 »
Har du slagit av säkringarna i hydroboxen till elpatron?
Vilka inställningar har du?
Utloggad MIKE74
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2009, 09:12:38 »
Vet ej om säkringarna är avslagna. Det har varit lika sedan installationen. Vad vinner man på detta?? Elpatron är inställd att få slå på vid -8, men behövs inte förrän vid -10 när jag kollat
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2009, 22:39:24 »
Kolla om säkringarna i hydroboxen verkligen är påslagna.Kolla också om du får en symbol 1-2 på panelen vid avfrostning.Du verkar ha en 007:a och på dom så är det ovanligt med avfrostningsproblem.Vill gärna veta lite om ditt system, radiatorer, hur många,fläktkonvektorer ,golvvärme ????
Utloggad MIKE74
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2009, 09:31:34 »
Skall kolla om värmepatronen slår till. Jag har en gammal 30-tals kåk som jag byggt till, 80 kvm med källare. I källaren är det golvvärme i nya delen, 80 kvm och på övervåningen har jag 12 kvm golvvärme i hallen och gamla sektionsradiatorer i sovrummen (3st). I köket och vardagsrummet har jag 2 st 3 m långa c22:or, tror jag de heter, alltså 1/rum.Har även en sektionsradiator (2 st) i "gamla" källaren. Det är endast när det är runt 0:an och väldigt fuktigt ute som jag har problem. Annars funkar det kanon. Hoppas det inte blev för rörigt!!  :)
