Att ha...eller inte ha..bergvärme?
Ämne: Att ha...eller inte ha..bergvärme? (läst 1889 gånger)
Mikado
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 37
Mikado
02 februari 2009, 04:39:00 »
Ska bygga ut huset och passar på att konvertera från direktverkande el.
Huset ska bli ca 140 kvm.Välisolerat och vattenburen golvvärme i alla rum.
Enplanshus, m öppet till nock i halva huset
2 personer.
Vi är inte riktigt på det klara än vad för uppvärmning vi ska ha...Bergvärme eller vattenmantlad pelletskamin har vi velat mellan.
Hur stor kwh-årsförbrukning ska man ha för att det ska löna sig att ha bergvärme?
Vad säger ni, Varför ska jag ha bergvärme?
Varför ska jag INTE ha bergvärme?
Senast ändrad: 02 februari 2009, 04:57:46 av Mikado
Grop
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
Grop
SV: Att ha...eller inte ha..bergvärme?
02 februari 2009, 06:32:13 »
För mig var svaret enkelt: Med pelletseldning så förutatte det att frugan var så pass intresserad att hon skulle kunna sköta anläggningen då jag inte kan. Jag är borta på tjänsteresor ibland. Dessutom vet man aldrig om man har oturen att bli sjuk, inte för att man planerar för sådant, men ändå. Då var det bra mycket enklare med en bergvärmeanläggning. Så länge lampan lyser på pumpen och det surrar någon gång ibland, så är det varmt i huset och frugan behöver inte vara mer intresserad än så. Jag har kört pumpen i snart 5 år och än har jag inte ångrat valet.
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
02 februari 2009, 07:24:32 »
Mmm, enkelt, fungerar alltid utan manuella arbetsinstaser, och lika billigt som pellets.
Dessutom tror jag att det kommer att bli än mer konkurrens om vedråvarorna vilket på sikt kommer att driva upp pelletspriset ytterligare.
De vattenmantalade pelletskaminer jag sett ger låg uteffekt till vattenkretsen, det är tveksamt om du får den effekt (till golvvärmen) som du behöver för att värma rummen längst bort ifrån pelletskaminen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
05 februari 2009, 21:45:53 »
kanske en luft/vatten-vp av något märke? borde inte ha mer skötsel än en bergvärmeanläggning..
Funderade också på pelletskamin men kom fram till att det blir för mycket jobb, när det är som kallast ute så kan det ju bli att man måste fylla på minst 2 gånger /dag, är man då bortrest eller sjuk så funkar det ju inte så bra.
För oss blir det ännu mera fundering om lönsamheten... vi har idag en L/L-vp som värmer hela vårat hus på 140kvm ända ner till ca -10--12grader innan vi måste köra igång något mer element. Men vi vill ha bort blåsten inomhus samt ha en större vvb och istället använda det vattenburna systemet som finns som idag bara står still.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
gäster: 1944
användare: 7
tyke
jantijanti
Johnlennonx
macman
Carl N
Börje__
AlexL
