Författare Ämne: Begränsad framledningstemp 495a?  (läst 2763 gånger)
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« skrivet: 01 februari 2009, 22:36:33 »
Har upplevt att det är kallare inne när temperaturen ute faller, på senare tid. När jag nu följt temperaturerna på pannan ser jag att framledningstemperaturen "stannar" på 28,3grader medan kurvan säger 29,6, tex. Dvs upp till 28,3 går det bra men därefter börjar det bli kallare inne. När jag tittar på shunten så ser den ut att röra på sig och står just nu tex ungefär på mitten av sin röd/blå skala.
Temperaturen i pannan ligger just nu på över 50grader, så det finns ju värme att tillgå.
Två funderingar, kan det vara fel på styrning, shunt, sensorer, eller kan det vara ngt värde som är satt som begränsar framtempen (tex med hänsyn till parkett etc) ?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Begränsad framledningstemp 495a?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2009, 00:42:01 »
Jag har en IVT490 så jag vet inte om det är exakt lika på din 495a, men på 490n kan man i alla fall begränsa framledningstemperaturen under installatörsmenyn. Det är 2 värden man ska ändra på: "Börja begränsa GT1" och "Max begränsning GT1". Dom ligger i meny 5.15.1 respektive 5.15.2. Så du kan ju kolla om det är någon begränsning inställd där!
Här är ett klipp ur manualen till 490n:
Inställning av begränsning GT1
Om du vill ändra max-värde på framledningen ska du använda denna
funktion. Du måste ha installerat en blandningsventil om framledningen
ställs högre än 65°C.
Fabriksvärde för Börja begränsa GT1 är 54°C, min = 20°, max = 80°.
Fabriksvärde för Max begränsning GT1 är 56°C, min = 20°, max = 80°.
Lämpliga värden är två graders skillnad mellan Börja begränsa GT1 och
Max begränsning GT1.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2009, 00:50:39 »
Kollade i installatörsmanualen till 495an och såg att det är samma värden som gäller.
Här har du en länk till installatörsmanualen om du inte har den redan:  http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_IVT495TWIN_Inst_sv1.0.pdf
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2009, 10:49:30 »
Jag kollade dessa värden men de är kvar på fabriksdefault.
Startade om pumpen helt igårkväll och då gick framtempen upp, trodde det var löst med detta, men imorse var temperaturen låg igen, dvs c:a 1,5 grad lägre än börvärdet. Det är inte mycket skillnad men i ett golvvärmesystem gör det rätt stor skillnad på rumstempen.
Kan det bero på för hög cirkulation i golvslingan, cirkpumpen står på max och som jag minns det skruvade jag själv upp den?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2009, 13:52:29 »
Ligger framledningstemperaturen hela tiden under börvärdet? Eller är det bara i perioder? Tänkte om det är när det finns varmvattenbehov som framl. temp går ner något? För det är ju helt normalt. Annars vet jag inte vad som kan vara fel, då får nog någon mer kunnig forummedlem rycka in.  :)
Klippt från manualen till 490/495
Varmvatten prioriteras före värmevatten
I ett hus med vattenburen värme skiljer man på värmevatten och varmvatten.
Värmevattnet är för radiatorer och golvslingor och varmvattnet är för
duschar och kranar. Uppvärmningen av varmvatten sker i en dubbelmantlad
beredare. I beredaren fi nns givare, som känner av temperaturen på varmvattnet.
Värmevattnet passerar genom beredarens ytterhölje och värmer
upp beredarens innertank. Reglercentralen ser till att uppvärmning av
varmvatten prioriteras genom att stänga shuntventilen mot värmesystemet
tills varmvattenbehovet är tillgodosett.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2009, 14:24:06 »
Jag upplever att den alltid ligger under, även när pannan är rejält "laddad" med vv och den borde kunna skicka ut tillräcklig värme utan problem.
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2009, 20:30:25 »
Ett liknande fall var uppe tidigare...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21859.msg214035#msg214035
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2009, 21:31:07 »
Tack, fast jag undrar om detta är riktigt detsamma. Mitt problem är att framledningen senaste tiden KONSTANT legat 1,5 grad för lågt och det gör att det blir för kallt inne. Upplever inte att det varit så förut, pumpen är 4 år gammal.
