Författare Ämne: Hög kondensering  (läst 10631 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hög kondensering
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2005, 11:47:02 »
bela
Elände om VP stoppar vid kyla så får det inte va!
har du tittat på flödet o ev strypningar. Får du bättre blås genom radiatorerna kanske du kan sänka kurvan lite med bibehållen innetemp. Då klara du lite mera kyla utan vp stopp.
Men 55 skall den väl klara.
vad har du för pump, tempskillnad på stig o retur??
temp på kalla sidan.
Acceptera aldrig att pumpen stannar helt vid kyla!!!
Då är det lönsamt att byta ut nån radiator eller sätta in en extra om inga andra åtgärder hjälper!!
Men om du inte behöver över 55 fram då ska vi kunna guida dig  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2005, 12:15:37 »
Jag ökade c-pumpen från läge 1 till läge 3 igår och satte max framledning till 52 grader. Har ännu inte hunnit kolla vad det gör för skillnad.
Att öka VP till 57 grader är som att svära i kyrkan?  fiR:
Utloggad Bertil
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2005, 12:18:28 »
Vad har du för pump då kan du höja om du vill??
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2005, 12:40:21 »
Jag har en CTC Ecoheat. I installatörsmenyn (hittade koden här på forumet) kan man ställa max VP temp mellan 40-65 grader.
Lockande att ställa upp den några grader, men man vill ju inte ställa till det!
Temp på kalla sidan: 0/-2 grader
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 12:42:19 av bela »
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2005, 12:55:12 »
Tips från er andra, katastrof när pumpen stoppar vid kyla och du får en elpanna istället för en värmepump!!!
55 fram ska den kunna ge utan att kompressorn stannar!!!!!!!
Tips belönas med guldstjärnor  ;) ;D
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2005, 15:35:31 »
Prova med att sänka pumphastigheten på cirkpump VB och ev strypa flödet på VB, om jag inte tar fel så är det när returvärdet på VB blir för högt som kompressorn bryter. Diff VB ska ligga på minst 5 grader.
PS. Tack för guldstjärnorna DS.  ;D
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2005, 15:40:21 »
Nja CTC är liiite kluriga dom, man´kan va tvungen att gå på dom liiite  --/ --/
Men hur?
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2005, 17:57:36 »
CTC bryter antingen på max ut (55) eller max retur (48) om jag inte minns fel. Har aldrig ändrat detta eftersom jag normal inte rör mej i de temperaturområdena. Höjer man temperaturerna så sliter det hårdare på kompressorn men eftersom det går att höja dom så borde det i princip inte vara direkt farligt. Men jag skulle kolla med Bentone först, i synnerhet btrf garantier så inte försäkringsbolaget försöker snirkla sig ur för att man micklat med inställningarna...
Utloggad Bertil
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2005, 18:03:42 »
bela
Då återstår att öka cirkulationen på rad. kretsen om den är dålig... tempskillnad på ca 6 grader!? då kan man ha så låg kurva som möjligt!!
Blir det upprepade stopp då ska du byta ut nån radiator till en större modell.. eller sätta upp en helt ny..
Elände om den int egår vid sträng kyla, det är ju det som skiljer oss från luft vatten och luft luft!!
Kämpa på  --/ tills det funkar bra  ;)
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #24 skrivet: 02 mars 2005, 21:20:56 »
Jag har lagt upp en ny tråd  på Driftsforum\CTC ang. mitt problem...
Försöker förklara fenomenet närmare där.
Välkomna dit...
 Sc:,h
/bela
