Författare Ämne: Uppmätt förbrukning och COP på CE50?  (läst 4759 gånger)
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
« skrivet: 01 februari 2009, 19:26:55 »
Vi har en CE50 (med golvvärme) och har under de senaste 18 dagarna fått följande siffror:
Total förbrukning (från mätare): 644 kWh
Förbrukning fläkt+pump (från mätare): 135W = 58 kWh
Tllskott (enl. CE50): 340 kWh
Värmepump (enl. CE50): 1011 kWh
Kompressorn (uträknat): 246 kWh
Till och börja med, stämmer värdena på avgiven effekt som CE50 ger? Är tillskott inräknat i "värmepump"?
När man räknar ut COP, ska man räkna kompressor, fläkt och cirk.pump eller bara kompressor?
Beroende på hur man räknar får jag ett snitt-COP på 2,2-4,1.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Uppmätt förbrukning och COP på CE50?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2009, 20:25:40 »
Jag tycker avgiven effekt stämmer ganska väl. Jag hade elpanna innan som jag jämför med.
Tillskott är inte inräknat i "värmepump".
När jag kollar COP tar jag bara kompressorenergi och vad värmepumpen har gett för att få ett mått på hur själva pumpen fungerar. Då jag tidigare hade elpanna och mekanisk frånluft snurrade fläkten och cirkulationspumpen ändå.
Min reflektion från dina siffror är att du verkar ha en hög andel tillskott som troligtvis borde gå att få ner rejält.
På de senaste 18 dagarna har du haft ett energibehov på 1351 kWh eller 75 kWh/dygn. I princip skulle pumpen själv klara det utan tillskott beroende på inställningar.
Vad har du för "Nattsänkning"?
Vilken prio på varmvatten?
Vilken varmvattentemp?
Vilken varmvattenhysteres?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2009, 21:28:10 »
Nattsänkning: -0,5C
Prio VV: låg
VVtemp: 55C
VVhysteres: 1,5K
Något som kan bidra till att vi gör av med mkt värme är att huset inte är helt färdigbyggt, håller på med övervåningen nu.
Ca 80% av vinden har bara 95mm isolering och resten är helt oisolerat. Så egentligen ska jag börja jobba lite mer med inställningarna när bygget är klart och färdigisolerat.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2009, 21:46:43 »
Själv kör jag med:
Nattsänkning: -2,0C
Prio VV: låg
VVtemp: 50C
VVhysteres: 4,5K
Lite extremt kanske men det funkar för mig. Hysteresen på 4.5 C gör att pumpen kan koncentrera sig på värme under natten.
Det har gjort att jag kunnat minska tillskottet de senaste två åren.
        VP prod    Tillskott
År 1: 17660       1409
År 2: 18462        554
År 3: 17710        332
« Senast ändrad: 01 februari 2009, 21:48:52 av Maba »
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2009, 23:26:15 »
Nattsänkning: -0,5C
Prio VV: låg
VVtemp: 55C
VVhysteres: 1,5K
mao har du ett u-värde på omkring 1, dvs lika bra som ett välisolerat fönster men med normal isolering får du u-värde på under 0,2 - finns därför ingen anledning att oroa sig över din energiförbrukning nu.
I vårt hus som också har oisolerad vind änsålänge går en 6 kw elpatron i golvvärmen och en 5 kw byggfläkt i förråds/gorventredelen. Huset har temp på 22 grader nere vid en minusgrad ute och 16 grader på ovanvåning (närmast oisolerat tak)  - se husdetaljer nedan
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2009, 09:21:31 »
Jag har ingen uppfattning om energiförbrukningen är låg eller hög, däremot tycker jag att andelen tillskott skulle kunna vara lägre. Pumpen har gett 1011 kWh på 18 dagar eller 56 kWh dygn vilket ger en snitteffekt på 2.34 kW. Då finns det mer att ta av från värmepumpen innan tillskottet behöver gå in.
ypzilon har du extern innegivare eller kör du med standardgivaren?
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2009, 17:38:14 »
Jag har en extern innegivare, men jag tycker den beter sig lite konstigt ibland. Jag ställde offset på den mha en riktigt tempmätare (typ-K) när jag koppla in den, men efter två veckor så låg den nästan tre grader fel så jag justerade om den, efter ett par veckor låg den flera grader fel igen. I och med att man alltid ligger inom samma temp.område borde det ju inte ändras.
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2009, 19:58:31 »
Jag läste i den officiella tråden att pannan visar "fullt" tillskott oavsett hur många elpatroner som är igång, kan det stämma?
Rätt ofta går ju bara en eller två patroner, då stämmer ju inte statistiken alls. Sedan har jag stängt av en patron, så visar den "fullt" tillskott så blir det verkliga tillskottet 227 kWh (om den har kört bägge patronerna hela tiden).
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2009, 20:58:57 »
Nej, det tror jag inte stämmer. Den kopplar in patronerna i tre steg och det borde inte vara något problem att ha koll på hur många steg som är inkopplade. Däremot har det diskuterats att om man stänger av tillskottet så räknar räkneverket på pumpen ändå vidare tillskottet när regleringen tycker att tillskott borde behövas.
Ang tempgivaren så verkar det konstigt att den driver. Kan det vara dålig kontakt vid anslutningen?
Utloggad ypzilon
  • Antal inlägg: 100
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2009, 19:58:42 »
Jag har ändrat VVtemp till 50C och VVhysteres till 3K.
Lite tidigt för några definitiva slutsatser, men efter fyra dagar har samma värmebehov per dag (~75kWh/dag), under dessa fyra dagar har det gått åt totalt 10kWh eller 2,5kWh/dag, jämfört med 18kWh/dag innan justeringen! Verkar nästan för bra...
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2009, 22:55:58 »
Ypsilon ...
Ta & räkna igen .
2.5kWh/dag * 365 dagar = 912.5 kWh per år.
Detta kan omöjligen stämma om CE-50 har varit din enda värmekälla & du bor i norden.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2009, 06:44:25 »
Ypsilon menar endast tillskottet utöver värmepump.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2009, 11:53:57 »
Ändra nattsänkingen till -1.0 eller -1.5 så får du mindre eltillskott, då du tillåter att temperaturen har lov att "svänga" ner till 1.5° innan elpatronerna kopplas in.
