Författare Ämne: Konstigt beteende av pumpen??  (läst 1867 gånger)
Utloggad Putte_1661
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 01 februari 2009, 13:28:33 »
Jag har en Bosch EHP 8 AW som matar min nibe city oljepanna från -96. Har en REGO 800 styrbox och ett extra kort för shuntat tillskott. Elpatronerna i pannan styrs av extrakortet vilket även shunt ventil på pannan gör... allt kopplat enligt bosch koplingsscheman. Pumpen går med flytande kondensering och har varit i bruk sen mars 2008..
Nu till mitt problem..
Eftersom jag är mycket ute och reser i jobbet upp till 15 dagar väljer jag att ställa ner det på semester läge..
När semester läget startar så stänger shuntventilen och framledningstempen sjunker.
Sen stannar shunten stängd viket resulterar i att huset blir väldigt kallt.. har gått som lägst ner till +4.
Men pumpen forsätter att gå och temperaturen i pannan blir då ca 60 grader och det kommer ett meddelande på kontollpanelen att pumpen jobbar på högsta tillåtna temperaturen..
Borde inte shunten öppna igen när framledningstempen sjunker???
Det hela slutar med att jag öppnar shunten mauellt när jag kommer hem för att få upp värmen och efter några dagar fungerar allt som det ska styrboxen har "hämtat" shunten och reglerar allt normalt.
Bosch EHP 8 AW som matar nibe city oljepanna
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Konstigt beteende av pumpen??
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2009, 13:41:32 »
Sem.läge stänger inte den av cirk.pump också??
Utloggad Putte_1661
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2009, 13:43:29 »
Nej det har den inte gjort.. Båda cirkulations pumparna går som dom ska..
