Författare Ämne: Nackdelen med ojämn värmespridning  (läst 4531 gånger)
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« skrivet: 25 februari 2005, 23:28:59 »
Den ojämna värmefördelningen vi får i huset nu med l/l-vp har skapat lite oväntade reaktioner. Kommer man från den härliga 22/23-gradiga värmen i hallen in till det 20-gradiga vardagsrummet känns det numer lätt obehagligt. Det som tidigare var en tillfredsställande temp får oss nu att huttra lite. Har t.o.m. märkt att någon klåfingrig har varit och pillat på MINA termostater...  --/
Undrar då om fler har upplevt samma sak och rent av höjt värmen på elementen i de rum som "bara" håller runt 20. På så sätt skulle ju lite av sparidéen gå förlorad.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
jockefors
jockefors
SV: Nackdelen med ojämn värmespridning
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2005, 07:31:15 »
hej..
du har så sant =)
har 21 i större delen av huset just förutom imina sovrum där pumpen bara orkar hålla  ca 19  i vanliga fall
dvs då då det är ca -10 till -15 grader ...problemet e att jag tror det kyler från fömstren så det blir som rått
i sängarna
frugan har frispel å slår på elementen i sovrummen jämt så det ska va 20-21 där med...
jag funderar på att montera in tidur på elementen,sånna man har till motor värmaren..
så dom slår på ca kl 18,00 å går till 22 00 på natten på det viset så skulle hon få varmt då ungnarna och vi går och lägger oss fast dom går inte hela dagen å natten... då det inte behövs
i mitt fall så e det 3 ellement så kostnaden e väl marginell såg tiduren kostade 39 per par på rusta =)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2005, 10:17:35 »
Vi har det bra löst just med detta med sovrumstempen, har alltid haft elementen avslagna där, vi gillar när det är lite kyligt när man ska sova, får stänga  dörren till sovrummet på dagen frånsett en liten glipa, däremot får innetempen på dagen i övriga delar av huset aldrig understiga 22gr, hustruns order a:gl
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2005, 11:25:03 »
Jag hade samma problem men investerade i två duntäcken. Jag har givit mig den på att inte behöva ha stöd av extra värme. Det SKA räcka med pumpen.
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2005, 18:07:33 »
Där är vi som tur är överens här hemma också. Sovrummet får gärna hålla 16 gr, då sover vi som bäst. Värst är det med badrummet, golvvärmen lockar frusna familjemedlemmar till att höja termostaten några snäpp för högt.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2005, 20:33:35 »
Superlim på termostatvredet borde lösa ditt problem >:D
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2005, 11:51:01 »
Ska ta och visa frugan detta, hon fryser när det är 20 grader i sovrummet ::)
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
jockefors
jockefors
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2005, 16:23:49 »
16 grader i sovrumet  ojoj  då har då jag åkt ut för lännge sen  LOL
tycker runt  19 e lagom
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2005, 16:41:02 »
Vi har ju en termometer som sitter på den svala ytterväggen och således visar den ung 1 grad mindre än vad det är en halvmeter in i rummmet, men när det står 17 grader på den så nog sjutton känns det ruggigare än om det står 18. Ja hjärnan spelar en underliga spratt Sc:,h, man vet att det är ung 18 men när man ser att det står 17 så.... :P
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2005, 18:18:58 »
Ok, samma här, yttervägg nära fönstret. 16 gr är nog snarare 17 mitt i rummet. Skönt är det i alla fall, när man väl har kommit över första chocken vid kontakten med lakan och täcke.  ;D
