Författare Ämne: Varför behövs kompressorvärmare  (läst 3111 gånger)
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 01 februari 2009, 11:18:03 »
Varför säljs kompressorvärmare.
Kompressorn  alstrar väl sin egen värme?
Mvh:Lars
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: Varför behövs kompressorvärmare
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2009, 14:27:53 »
Den är till för att hålla kompressorn varm,om värmepumpen av någon anledning står stilla(Ej i drift),då det är minusgrader ute.Den är inte igång under drift.Tror den brukar slå igång,om kompressorn temp understiger +5?Tror det är så på mina EKEB i vart fall?Kan ha fel angående tempen för tillslag?
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2009, 14:57:22 »
Den är till för att hålla oljan i kompressorn varm och därmed mindre trög, samt att undvika att köldmedium i vätska binds i oljan, vilket bådar för att kompressorn mår bättre vid start
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2009, 15:10:31 »
Så med andra ord om jag har igång den hela vintern och bor i GBG behöver jag ingen kompressorvärmare
Mvh:Lars
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2009, 16:00:06 »
Jo, det behöver du nog ändå
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2009, 18:18:41 »
Det är ju ett absolut måste på OnOff pumpar, men jag är mer tveksam på inverterpumpar som går hela tiden.
Fast å andra sidan ska man ju stoppa dom ibland och rengöra filter osv.
Kallstarter är ju inte så lyckat..........
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
  • Dot gäster: 2486
