Författare Ämne: Hjälp med att placera innedel  (läst 3242 gånger)
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 31 januari 2009, 22:59:57 »
  Hjälp med placering av innedel
« skrivet: idag kl. 20:45:53 » Citat Ändra Radera
Min fråga hamnade i fel forum, så jag har ny flyttat den.
Jag planerar att installera en luft/luft pump och vill gärna ha er åsikt om placering av innedelen.
Bifogar bild på planlösningen.
Det hänger inga kläder i hallen och köksdörren finns inte.
Jag hoppas kunna montera innedelen ovanför entrédörren. Då tänkte jag att det ska blåsa in i vardagsrummet, och hoppas att lite värme ska ta sig in i köket och en del även ner i korridoren till höger. Att det inte blir så mycket värme i rummen längt till höger är ju givet, men där får ordinarie värmesystem jobba som vanligt.
Vad tror ni?
Ett annat problem är att rymma innedelen mellan taket och dörrkarmen. Avståndet är 320 mm.
Jag har hittat en Daikin FLX25 som bara är 209 mm och ska skruvas mot taket. Den har dessvärre ett lågt cop-värde. 3,47. Har även hittat en Toshiba RAS-13GAVP-E, som är 250 mm hög, Den behöver tydligen ca 50 mm fritt mot taket. COP 4,31.
Tacksam för alla synpunkter.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Hjälp med att placera innedel
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2009, 23:55:55 »
Vad tror ni?
Om du vill ha flera alternativ på lvp med låg innerdel så har du Fujitsu Nocria 14 är 25cm hög och kan monteras upp mot taket 9.1kw cop 4.44 automatisk filterrengöring fabriksmonterad trågvärmare och kompressorvärmare  ;)
//Krister
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2009, 15:06:43 »
Hallå igen
Är det ingen av alla experter som vill kommentera min tänkta placering av innedelen?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2009, 21:20:06 »
Hej Fader Jan!  Det skall inte vara några som helst problem för dig att sätta en pumpinnerdel ovanför entrédörren så som jag ser det, och det är ju dessutom den rättaste placeringen i ditt hus med den planlösningen. Jag har själv en RAS 10:a som sitter ovanför entrédörren och jag har bara ca 2,5-3 cm till taket på den inre delen av innerdelen närmast väggen och ca 5,5-6 cm upp till taket från den yttre delen av innerdelen, och detta funkar alldeles utmärkt.
Jag har nästan samma planlösning som du också med vardagrummet rakt fram men har köket till höger och sovrumsdelen till vänster om hallen istället. En RAS 10:a eller kanske ännu hellre en RAS13:on alt en Nocria-pump är väl vad som får plats för dig ovanför entrédörren med sina 25 cm i höjdmått, så någon av dessa är väl att rekommendera isf.
Du behöver heller inte oroa dig för värmespridningen till övriga delar av huset, vardagsrummet blåser den ju rakt in i och köket ligger nära, och när det gäller sovrumsdelen på höger sida så beror det ju på om du nu kan (vill) ha dörrarna lite öppna där för då behövs inget extra värmetillskott där heller.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2009, 09:55:45 »
En innerdel/värmepump till vid klädvård/lek hade gjort att du fått fin värme i hela kåken
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2009, 18:44:50 »
Tack för era synpunkter. Nu har jag beställt en RAS-10 som troligen monteras nästa vecka. (Vecka 09) Jag återkommer när jag hunnit få en uppfattning om hur det funkar.
