Författare Ämne: Nedisning på utedelen  (läst 1956 gånger)
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 31 januari 2009, 22:45:48 »
Jag igen, se jack och hackfrågan. Som sagt en två veckor gammal IVT av senaste snitt har nu de senste dagarna blivit nedisad på utedelen, det rör sig om ca 1/4 av totala ytan för inluftsdelen, och tjockleken är i runda slängar mellan 3-7 cm tjockt, typ packis. Tror inte det finns en chans den kan avfrosta den mängden!! Vad är felet månne?? Sedan en liten allmän fråga som ingen installatör jag känner verkar kunna, fast de jobbar med detta, riktigt märkligt kan jag tycka, de borde väl vatra insatta. Det gäller hur kallt det kan vara ute som mest så att pumpen ändå ger låt säga 23 grader ut (jag ser graderna på pumpen som anger hur varmt det är vid intaget vid innedelen). Jag får bra spridning i huset (innan den isade igen vill säga), 1,5 plansvilla på 22 grader, ger drygt 20 grader i rummet längst upp. Någon som kan detta lite generellt, vet att märken fabrikat etc varierar men i grova drag. Vill undvika att ha elelementen på om det går.
/Beasten
  • Dot gäster: 2119
