Författare Ämne: bi flow expansionsventil ?  (läst 1957 gånger)
Utloggad cyber
  • Kyltekniker Klass 1 cert,tidigare industrielektriker.
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 31 januari 2009, 19:31:42 »
Någon som har kört en L/L med biflow (dubbbla flödesriktningar) expansionsventil.
Eller vet någon pump som har det orginal ?
Funderar på att bygga en "sjö/luft pump" i båten. Men erfarenheterna av bi flow drift med expansionsventiler verkar vara minimala även hos
leverantörer och erfarna kyltekniker.
Tänkte slippa backventiler o dubbla ex. bara köra ett reversebart system med en ex ventil.
Ventilen jag funderar på att använda heter TUAE från Danfoss
/Cyber
Har en Ecoair 107 med egentillverkat styrssystem (PLC) som komplement till en Nibe 1230.
Hemabyggd AC i båten med sjövatten kondensor (PLC styrd) samt en Aermec till källaren sommartid.
Kylcertifikat KLASS 1
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: bi flow expansionsventil ?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2009, 20:50:29 »
/Cyber
De ska enl de uppgifter jag fått från 2 olika tekniker fungera bra....de med ext utj är de testade.
problemet är att du fortfarande behöver bypass om du kör med torkfilter för att inte backspola detta.
mvh. ACE
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2009, 21:36:41 »
Torkfilter Danfoss
Typ DML. Med kompaktinsats. Torkfilter för reverserbara system (Biflow) med lödanslutning.
sidan 8 i denna länk. http://www.onninen.com/sweden/produkter/onnline/Documents/Kyl_Flik_09.pdf
Utloggad cyber
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2009, 10:55:38 »
Ok gött. Då e det bara o leta skrot o köra ett test då. 8)
Konstigt att BIflow inte används mera.
Har inte sett några L/L med endast en EXP.
Torken i vanligt små L/L är väl bi flow däremot(?).
/Cyber
