Författare Ämne: Hur räknar man?  (läst 1859 gånger)
Utloggad Leri
  • Antal inlägg: 12
Hur räknar man?
« skrivet: 31 januari 2009, 17:00:01 »
Jag har kollat runt här på forumet ett tag och undrar hur man räknar ut det belopp man "tjänar" på en värmepump.
Jag har en frånluftsvärmepump som ventilerar huset och värmer tappvarmvatten och vattnet till elementen/golvvärmen.
När detta rullar på ser jag att elpatronen måste "hjälp till" en hel del. Jag har frågat om iden att komplettera med LL-värmepump och blivit avrådd.
Men är det inte bättre att mata LL-värmepumpen med ström och få ut 2-4 ggr mer värme än man matar in och sen när den värmt huset och ventileras ut ta till vara den varma luften i frånluftsvärmepumpen och få varmvatten på det sättet istället för att elpatronen skall fylla på med 1kW el för 1kW varmvatten?
Om elkassetten är på 6kW kan ju LL-värmepumpen gå typ 4 timmar (på full effekt) på samma förbrukning som elpatronen gör av med på 1 timme!
Jag tycker det borde vara smartare att värma huset med LL-värmepump och tappvarmvattnet med frånluftsvärmepumpen och koppla ur elpatronen. Skulle det bli så kallt ute så LL-värmepumpen inte kan hålla huset varmt är det ju bara att vrida på elkassetten just då.
1 ½ plansvilla på totalt 185 kvm i Ekerö utanför Stockholm med frånluftsvärmepump Nibe Figther 310P samt 800 kg täljstenskamin i undervåningen som eldas 2 ggr/dygn vintertid. 2 Vuxna + 1 tonårig dotter, detta ger en förbrukning på totalt 16.000Kw/år före installation av luft/luft vp:n i övervåningen. 20090120 installerades en Daikin FVXS25F/RXS25G.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Hur räknar man?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2009, 00:33:16 »
Det finns inga riktiga rätt och fel. Det kan faktiskt hjälpa med en LL-värmepump eftersom den kör in värme i systemet så att säga. I många fall avråder en säljare från luft/luftVP, de vill nog hellre sälja en luft/vattenVP till dej istället, vilket kan vara en bättre värmelösning, men återbetalningstiden kan bli orimligt lång på en sådan lösning.
MVH/Gano
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Hur räknar man?
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2009, 00:54:59 »
Jag har frånluftsvärmepump tillsammans med luft/luft-värmepump, och det verkar fungera riktigt bra tycker jag (har inte haft det så länge). Har cirka -10 grader nu i utetemp, och eltillskottet behövs inte så länge jag inte tar en lång dusch (då kan det gå in ett litet tag). Normalt så brukar eltillskott för min frånluftsvärmepump behövas vid nollgradig vad jag har läst. Så har man en "vanlig" frånluftsvärmepump som ger ca 2kW från kompressorn så kan det ju absolut vara idé att komplettera med en luft/luft om man har hög energiförbrukning.
Det enda som jag tycker blir lite bökigt är hur man ska sammköra systemen för att få en jämn värme i huset, men det går nog att trimma in rätt bra bara man ger det lite tid.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
  • Antal inlägg: 31227
SV: Hur räknar man?
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2009, 08:50:12 »
Vem har avrått dig från det?
Det är rätt många som kompletterar sina frånluftsvärmepumpar med luft/luft och som de andra säger verkar det funka riktigt bra. Man låter LLVP:n står för basvärmen i huset och FLVP:n får göra ev komfortvärme på golven samt värma de rum som inte nås av värmen från LLVP:n. I de rum som värms av LLVP:n stänger man av radiatorerna.
  • Dot gäster: 1289
