Författare Ämne: Sharp Nordic inverter , slang?  (läst 9101 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 31 januari 2009, 16:23:26 »
Har köpt en Sharp Nordic inverter, "löst" lite dåligt att inget följde med vid leverans! Inte ens röret! Vart kan man köpa detta löst? Har redan konsoll och elkabel, och känns onödigt att köpa en installationssats bara för att få röret.
/A.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Sharp Nordic inverter , slang?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2009, 16:35:25 »
/A.
 vart bor du ?
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2009, 10:17:00 »
Umeå, köpt pumpen på Onninen, eller ska..
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2009, 10:36:46 »
Onninen har färdiga kitt med konsol, rör.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2009, 13:55:23 »
Var ju det jag menade! Köper inte konsoll och rör och elkabel för 995:-, när jag behöver bara röret! Ruttet att inte rör samt kabel medföljer, Till Atlasen för 4900:- ingick allt utom konsoll.
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2009, 14:29:05 »
 här kanske ?
http://www.tsfs.se/?page=Pkt
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2009, 20:39:10 »
Brukar följa rör till de billiga pumparna och rören är väldigt tunna i godset.
Från Onninen får du Armcell, Armaflex. rejäla rör som är lätt att kona och som inte viker sig när man handbockar dem. Isoleringen ligger mot röret och glappar inte som de gör på de billigaste rören.
http://www.armacell.com/www/armacell/armacell.nsf/ansHTMLSeitenLookUp/SE_Frame?OpenDocument
« Senast ändrad: 01 februari 2009, 20:42:30 av Zelda »
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2009, 22:21:17 »
Hej igen..
Mailade han i bifogade länken ovan, han hade rör 5m för 550kr, men sa det var billigare att handla i stan (Umeå), men köper inte helt kittet som Onninen säljer för 995:-, hade hoppas på att rören från Atlas maskinen hade passat, eller går dessa att kona om? Men klart då passar kanske inte "muffen" som man skruvar fast med?
/A.
