Författare Ämne: För liten plats mellan innerdel och vägg  (läst 4204 gånger)
Utloggad Ranchn
  • Stad/land: Holmsund / Hällnäs
  • Antal inlägg: 18
  • Villa i Holmsund & fritidshus i Hällnäs
« skrivet: 31 januari 2009, 08:32:46 »
Hej alla er kunniga.
Jag har en innerdel som ja har ett lite bekymmer med vad gäller placeringen.
Vart den ska stå är klart, men enligt instalaltionsbeskrivningen, så ska innedelens kortsida placeras minst 12cm från vägg. Hur viktigt är detta?
jag har ganska enkelt inte detta utrymmet?
Rummet är ett förråd på 25m2 som numera är ett lekrum. Innerdelen är 79cm och väggens bredd mellan hörn och fönsterkarm är endast 90 cm.
Ritning på rummet finns i bifogad fil.
Det är lågt i tak så över själva fönstret finns inget utrymme.
Så frågan är som tidigare skrivit... Kan jag korta in avståndet mellan vägg och innerdelen kortsida?
Mvh. Ranchn
Villan: Holmsund
Byggår: 1979. Friliggande 5 rum, Boarea: 132 m² Biutrymmen: 50 m². Fjärrvärme + luftvärmepump i biutrymmen.
Fritidshuset: Hällnäs
Byggår: 2006. Friliggande 4 rum, Boarea: 77 m² Biutrymmen: 65 m². Vattenburen elpatron + braskamin.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: För liten plats mellan innerdel och vägg
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2009, 12:02:20 »
Ska du bara värma förrådet eller lekrummet med värmepumpen?
Om jag vore i din sits skulle jag nog vilja värma resten av huset också tex kök,vardrum,matsal
Utloggad Ranchn
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2009, 18:58:25 »
Jepp. Villan är försedd med fjärrvärme och lekrummet, samt garaget är mycket kallare än övriga huset.
Blir det värme över så kommer dörren till hall och övriga ytrymmen öppnas.
Pumpen är en billigpump från Jula med ON/OFF funktion.
Luftvärmepump COOLIX 3520 W
Så frågan återstår... Kan jag montera själva innerdelen närmare väggen än 12cm?
Mvh. Ranchn
Villan: Holmsund
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2009, 08:50:29 »
Nei , ikke gjør det . Grunnen til avstandskrav har antakelig sammenheng med nødvendig plass ved reparasjon av innedel. Eksempelvis viftemotorbytte / kortbytte å slike ting .  :,v(
Raptus
Utloggad Ranchn
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2009, 19:57:12 »
Raptus
Hei Raptus. Jeg trosset ditt råd om avstand till vegg. På grund av plassbrist, så fikk det bli litt nermere veggen en anbefalt.
Behøves en reparasjon, så får jeg kanske enkelt løfte ned den.
« Senast ändrad: 08 februari 2009, 07:52:21 av Ranchn »
Mvh. Ranchn
Villan: Holmsund
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2009, 20:50:00 »
Da må du ha ny runde med fra/tilkobling med påfølgende vacumering og da . Ekstrakostnad , men alt er mulig . Den som betaler bestemmer  *vinkar*
Raptus
