Författare Ämne: värmepumpen motarbetar vedspisen?  (läst 4529 gånger)
Utloggad icken
  • Stad/land: Faringe -Liten ort 3.5 mil öster om Uppsala
  • Antal inlägg: 5
    • Larssons Plåtslageri i Uppsala AB
« skrivet: 30 januari 2009, 20:46:31 »
Hej! Fick en IVT 5 w installerad nyligen i vårt gamla 2-plans hus,ca 70kvm/plan,vi har ett väldigt stort kök som upptar den mesta ytan på undervåningen,så installatören tyckte att innerdelen blev bäst där,grejen är den att vi eldar så mycket vi kan i våran lilla husqvarna vedspis i köket!(när vi kommer hem från jobbet på eftermiddagen och 4-5 tim framåt) Nu har jag fått för mig att om värmepumpen är ställd på 21° och vi eldar så att temperaturen i köket i övrigt är 24°,så börjar värmepumpen flåsa ut lite kallare luft för att hålla 21°?! Kan tillägga att jag har värmen på "manuell" och fläkten på "automatisk"! Är detta påstående korrekt?
Tacksam för svar och för ett bra och trevligt forum!
/Fredrik
Jag,min sambo och våra två barn (ett av dem veckovis) och hund bor i ett gammal tvåvånings timmerhus,halvdant isolerat och panelat någongång tidigt 70-tal,otäta fönster men dock en sprillans ytterdörr!!Renoverings behovet är stort men ack så dyrt!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36648
SV: värmepumpen motarbetar vedspisen?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2009, 20:54:36 »
Du skall ha värmepumpen i läge "Heat".
När innetempen kommer över 21 grader stannar värmepumpen (utedelen) och den luft som blåser i innedelen värms inte, rumsvarm luft upplevs som kall p.g.a. kyleffekten så länge du har kallare än ca 28 grader inomhus.
Varför eldar ni i vedspisen? (Värmer den tappvarmvattnet?)
Utloggad icken
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2009, 21:11:28 »
Hej! Tack för ett verkligen snabbt svar såhär på fredagsaftonen! Läge "heat" är det när den lilla solen syns i displayen?
Jag har mycket ved och trodde att det bara var bra att elda när det gick så att värmepumpen fick "vila" lite!
Rätta mig om jag tänker knasigt!
Mvh Fredrik
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2009, 21:16:33 »
Heat brukar vara solsymbol, ja.
Veden är det bättre att du säljer, och betalar el med pengarna. Jämnare värme, mindre jobb och en stabilare inomhustemp.
Själv skulle jag bara elda när värmepumpen inte på egen hand klarar av att värma huset.
Utloggad icken
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2009, 22:58:03 »
Tack återigen! Ja,jag förstår ditt resonemang angående vedeldningen,men vanan att elda sitter hårt rotad,just nu är här 3- ute ,det är en fin glöd i spisen och pumpen susar lite grann ställd på 22°! Om jag inte eldar så skulle väl pumpen få arbeta mycket mera just nu = kostar mera pengar?! (gammalt dragigt och allmänt kallt hus)
Tack och ha en trevlig helg!
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2009, 23:36:40 »
Om du vill elda...
Stäng av värmepumpen, och starta den först när vedeldningen inte räcker till.
Att ha dubbla värmekällor är väl ingen större vits om man kan värma med enbart en (som man föredrar)
Å andra sidan kan man väl säga att luftvärmepumpen gör sitt jobb om den håller huset varmt när ni inte är hemma och eldar.
Om man ser det på detta sätt så fungerar din värmepump helt perfekt, när du eldar för fullt så stänger den av, och när ni inte är hemma fungerar den som förväntat.
Jag skulle dock inte ha använt den på detta sätt, utan tvärt om, värmepumpen så länge den orkar med, och vedeldningen som stöttning.
Är veden gratis (vilket den aldrig är om man är ärlig) så är det väl OK att elda, men ärligt talat så är det extremt dåligt betalt.
Har du dålig ekonomi kan det dock vara ett värdefullt bidrag till familjens ekonomi, så jag sågar inga användningssätt.
Utloggad icken
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2009, 12:28:57 »
Nu förstår jag hur du menar! jag skulle nog tjäna mer på att sälja veden och "köpa" el för pengarna istället,jag har ca 45 ha skog så det finns att rusta upp hela tiden!
Tack för dina snabba förnuftiga svar!
Mvh Fredrik  -Plåtslagare-Månskensbonde-nöjd värmepumpsägare
