Författare Ämne: Färg på kablar  (läst 2235 gånger)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
Färg på kablar
« skrivet: 30 januari 2009, 11:36:29 »
Hej alla
Jag har blivit väldigt fundersam efter att jag har haft Nibe montören här för att kolla mina KB givare  (skumma värden på köldbäraren) om dom verkligen sitter rätt, är det någon som med säkerhet kan säga till vilken färg på kablarna som KB in skall sitta på och vilken färg som KB ut skall sitta på.
Mina kablar är röda och lila till färgen men jag får väldigt skumma värden på KB in och ut fast montören sa att det inte var något fel på givarna.
I och för sig så sa han även att KB-F var fram mot slangen och att KB-R var retur från slangen men då man läser i instruktionsboken så står det tvärt om  huvuddunk.
Mvh Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Färg på kablar
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2009, 13:04:01 »
Givaren är en Termistor dvs ett motstånd som ändrar resistans med temperatur. Är de bara anslutna till rätt plint så spelar polaritet ingen roll. Dvs du kan vända trådarna utan att det spelar roll.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
SV: Färg på kablar
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2009, 15:04:09 »
Hej Anders
Det har jag upptäckt men den ena givaren sitter på 2 röda kablar och den andra sitter på 2 lila kablar som verkar gå till displayen och där är det inte utmärkt vem som skall gå till KB-F och KB-R.
Det står inget i instruktionsboken vem som är vad vad jag kan se hellre.
Mvh Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Utloggad AndersA
SV: Färg på kablar
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2009, 15:38:30 »
Du kan kanske lossa den ena och se vilken du förlorar i dispalyen
///AndersA
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
SV: Färg på kablar
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2009, 21:42:57 »
Tack AndersA
Det var smart, jag tänkte inte på det, det verkar som att det är
Röda kablar = KB-Fram
Lila kablar = KB-Retur
Nu verkar givarna ge mera rätt värden också utan galen kalibrering.
Mvh Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
