Författare Ämne: Fritidhus Leksand  (läst 1566 gånger)
Utloggad ildiko
Fritidhus Leksand
« skrivet: 29 januari 2009, 23:23:17 »
Jag har ett fritidshus på 60 kvm i Leksand. Jag är aldrig där på vintern.
När jag kommer dit på våren, tar det lång tid att bli av med "sommarstugedoften".
För att bli av med denna, tänker jag installera en värmepump för att hålla 10 grader på vinter.
De värmepumpar, jag tittat på, har en längsta termostatinställning på 17 grader.
Kan någon rekommendera en pump, där det går att ställa in en lägre temp.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fritidhus Leksand
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2009, 17:50:27 »
Sharp inverter, har 10gr underhållsvärme..
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2009, 19:38:24 »
Panasonic NE9GKE och 12 har underhållsvärme på 8 och 10 grader....men kanske finns billigare pumpar för att ha enbart till ett fritidshus.
http://www.ef-ab.net/uploads/02.pdf
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
