Författare Ämne: rotavdrag  (läst 8188 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
rotavdrag
« skrivet: 29 januari 2009, 16:36:22 »
Hur stor del av kostnaden för borrhållet får man dra av som rotavdrag det kan väll inte vara hela summan antar jag.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: rotavdrag
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2009, 16:50:52 »
Du får dra av 50% på arbetskostnaden för borrhålet.
Alltså den som utför jobbet måste speca vad arbetskostnaden är och vad det övriga kostar.
//Ronnie
SV: rotavdrag
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2009, 17:09:12 »
Jag det har jag förstått men vad hamnar man på för summor nån som hört med nån borrare.
  • Antal inlägg: 31274
SV: rotavdrag
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2009, 18:57:13 »
Jag tror att man kan dra av det mesta som inte är material, typ foderrör och slang, eller kontainerhyra.
SV: rotavdrag
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2009, 19:16:50 »
Det finns ju en risk att en stor del av priset räknas som maskinkostnad 450 kr tim 10 tim = 4500 kr i arbetskostnad resten maskinkostnad + material eller finns det någon som pratat med borrare hur dom räknar ?
SV: rotavdrag
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2009, 09:58:35 »
Det där med maskinkostnad är en gråzon. När en rörkrökare gör ett jobb så specar han material + arbetskostnad, verktygen han använder ingår då i arbetskostnaden och detta ifrågasätts inte. Så man skulle ju kunna påstå att borrarens verktyg (riggen) ska ingå i arbetskostnaden. Men som sagt är detta en gråzon.
Sen brukar de väl vara 2 gubbar som gör borrjobbet eller?
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: rotavdrag
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2009, 11:24:44 »
Jag pratade med en montör som sade att dom hade godkänt 100:-/m som arbetskostnad.
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Utloggad PK60
  • Stad/land: Köping
  • Antal inlägg: 8
SV: rotavdrag
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2009, 22:54:56 »
Ny i forumet, skall "investera" i vp, luft/vatten eller bergvärme.
Har inte kommit till beslut ännu.
Nu ang. rotavdrag, så har jag hört att borrning för energibrunn inte
ger rätt till avdrag, p.g.a det klassa som "markarbete".
Nån som kan dementera/bekräfta.
Det skulle i mitt fall sätta bergvärmen som ett sämre val.
Villa i 1-plan m källare bo=154m2 bi=165m2, byggt 1964 i mälardalen. Thermia Diplomat Optimum G2 12, installerad V47/2009
Utloggad erp
SV: rotavdrag
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2009, 23:06:47 »
Klipp från skatteverkets sida.
"BERGVÄRME
Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad"
Varför inte gå in på skatteverkets sida och få korrekt information, i stället för att lyssna på sånt "man hör".
Där finns upptäknat vad som gäller och vad som inte gäller.
//Ronnie
Utloggad PK60
  • Stad/land: Köping
  • Antal inlägg: 8
SV: rotavdrag
« Svar #9 skrivet: 19 juli 2009, 18:23:06 »
Tack Ronnie, för ditt snabba svar.
Påståendet kom såklart från en som vill sälja luft/vatten-vp. Sanyo's co2 9kw.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: rotavdrag
« Svar #10 skrivet: 19 juli 2009, 19:01:08 »
http://www.newsdesk.se/pressroom/svenska_varmepumpforeningen/pressrelease/view/rot-avdragen-foer-vaermepumpar-nu-klara-304386
"Av totalkostnaden (alltså inkl värmepump, rör, borrning etc) är det nu beslutat att 30 procent anses som arbetskostnad vid installation av vätskavattenvärmepump (dvs berg-, ytjord-, sjö- och grundvattenvärmepump)
Vid installation av luftvärmepump (luftvatten, luft-luft och frånluftsvärmepump) är 25 procent av totalkostnaden (alltså inkl pump, rör etc) att anse som arbetskostnad. Avvikelser från schablonerna kan förekomma i enskilda fall."
Utloggad wiggo
  • Antal inlägg: 23
SV: rotavdrag
« Svar #11 skrivet: 21 juli 2009, 20:28:30 »
Hejsan har nyligen borrat och använt rot-avdraget.
Anlitade borrfirman själv och borrade totalt 190m med ingrävning och håltagning.
Arbetskostnad 43 626
materialkostnad 11 674
maskinkosdnad 10 800
totalt 66 100 men med rot avdraget blev det 21 813kr billigare
Blev fakturerad på 44 287 från borrfirman resten skickade dom in till skatteverket.
Fick besked idag från skatteverket att skattereduktionen gått igenom *roflmao*
Så det finns pengar att spara...
Timmervilla byggd 80 1,5plan i västerbotten på 250m2 varav 20m2 garage som endast ska hålla ca 10grader, byggd 80 med 3-glas fönster,
rexovent som ventilation med till och frånluft .
Har 1-rör system med 4 utgående slingor och har vattenburen golvvärme i badrummet, annars radiatorer i huset.
Nibe 1235-8 och en ukv100 (volymtank), 190m borra varav 178m aktivt.
Separat el mätare på vp
sep 229kwh 7,63kwh/dygn
okt 530kwh 17,1kwh/dygn
nov 216kwh 17,2kwh/dygn
dec 852kwh 27,5kwh/dygn
Jan 982kwh 31,5kwh/dygn
Utloggad PK60
  • Stad/land: Köping
  • Antal inlägg: 8
SV: rotavdrag
« Svar #12 skrivet: 14 augusti 2009, 12:54:49 »
Jag har nu fått in offert på bergvärmepump från Thermia samt Nibe, där framgår det ett schablonbelopp för rotavdrag enl. svep.
verkar vara ca 30% av totalkostnaden på installationen.
Det lutar mot Thermia då denna maskin har nyare typ av kompressor m.m.
samma pris på den som Nibe
