Hur klarar man sig...?
Ämne: Hur klarar man sig...? (läst 2789 gånger)
CocoBill
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kumla/Sverige
Antal inlägg: 36
CocoBill
25 februari 2005, 19:04:53 »
Efter en lång tid av att bara läsa är det dags att skriva något.
Det kom borrkillarna imorse och började borra. I anbudet för en Thermia Diplomat 8 hade jag borrdjup på 120 m totalt men efter ”konsultationer i november” här på forumet bestämde jag mig till 150 m. De lyckades borra bara 114 m idag och fortsätter på måndag.
Det blev ca 10 m blandning av lera och sand, ca 6 m kalk berg (efter det riktig berg) och 18 m foder rör. Efter ca 60 m började vatten strömma ut i stora mängder (hoppas att det är bra tecken?).
Vad tror ni hur klarar jag mig?
HH
PS. Frågor om inställningar kommer om två veckor när värmepumpen blir på plats!
Thermia Diplomat 8, ca 150 m borra, 1 ½ plans hus byggt 1954, boyta 110 m2 + källare 70 m2, 9 sektionsradiatorer, 4 panelradiatorer, 1 kompaktradiator
admin
Gäst
admin
SV: Hur klarar man sig...?
25 februari 2005, 19:31:24 »
Kul att det händer nåt!
Vatten i stora mängder låter bra, likaså ditt tilltagna djup.
Du borde få en anläggning som sparar bra med pengar. (beror dock i lika hög grad på ditt radiatorsystem)
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
27 februari 2005, 17:22:57 »
Om dom ojar sig för att det går sakta. Dom kanske tom vill avbryta i förtid, så stå på dig.
Det går nämligen mycket sakta att borra om dom kommer på mycket vatten..
Men försök få fullt djup!!
Lycka till.
Drygt 150 meter aktiv borra.
CocoBill
Antal inlägg: 36
CocoBill
28 februari 2005, 08:42:00 »
De avbröt borrning i fredags och ska fortsätta idag. Jag var tvungen att gå till jobbet imorse innan de kom så de ska borra utan någon kontroll. Men de lämnade slangen hemma hos mig och den är på 150 m + 80 cm (enligt markeringar på slangen) och fylld med vätska. Jag markerade ändar och ska kontrollera är det samma slang och rätt längd när jag kommer hem.
Eller ska jag gå hem på direkten?
HH
admin
Gäst
admin
28 februari 2005, 08:49:31 »
Jag skulle nog ha stannat hemma, men du har ju tur som inte är lika "paraniod" som mig
CocoBill
Antal inlägg: 36
CocoBill
28 februari 2005, 12:01:53 »
Borrarna ringde för ca 10 minuter sedan och meddelade att slangen är på plats. Nu är det kört att åka hem och kolla läget. Men jag skriver hur det har gått när jag kommer hem.
HH
CocoBill
Antal inlägg: 36
CocoBill
28 februari 2005, 20:25:40 »
Det blev 148 m.
Så mycket visar markäringar på slangen att det finns i hållet.
Undrar varför det är ca 15 cm av foder rör ovanför marken. Sedan kommer någon plastlock över och slangarna går igenom. Borde inte allt vara ca 1 m i marken. Värmepumpen kommer att installeras om 10 dagar. Man fixar kanske detta då?
HH
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
28 februari 2005, 23:41:00 »
Hos grannen såg det likadant ut när borrarna åkt. Grävningen gjorde granne själv men foderröret kapade rörpularn med vinkelkap. Jag var lite fundersam över vart allt glödande metallspån skulle ta vägen men dom hade en liten finurlig pryl som såg till att kollektorn skyddades under kapningen. Den bestod av två metallrör som resp kollektorslang passade i och sedan ett stopp så att inte rören skulle åka ner i hålet. I botten på metallrörem satt en gummiplatta som passade precis i foderröret.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
gäster: 1879
användare: 3
BenganN
EvertL
Ewald
