Författare Ämne: Fitidshus 70 kwm Varberg  (läst 2589 gånger)
Utloggad AKB54
  • 70-talet
« skrivet: 29 januari 2009, 13:05:49 »
Funderar på att sätta in luft-luft värme pump men vilken skall man välja?
Idag enbart el element och varmvattensberedare.
Har följande funderingar?
- Låga driftkostnader vid 8-10 gr. inomhus. (är inte där så ofta under vintern)
- Låga driftkostnader vid 20-22 gr. inomhus
- Snabb uppvärming från 8-10 gr. till 20-22 gr.
- Lågt ljud är viktigt, främst inomhus.
- Liten ute och innerdel.
- Kunna rikta luftströmmen åt olika håll.
- Har ett stort oisolerat "uterum" med stora fönster, där alla våra växter som står ute på sommaren, står och vilar under vintern.
- Kunna få kyla under sommaren.
- Funderar på permanentboende om cirka 10-15 år, nått man skall tänka på redan nu ?
Vänligen AKB
Hus 230 kwm i Börstig, byggt 1903 och Nibe bergvärme.
Stuga 70 kwm i Espevik, byggt 1960 och enbart elvärme.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Fitidshus 70 kwm Varberg
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2009, 14:23:38 »
Har också ett fritidshus i Varberg och hade ett tag samma funderingar som du. Har underhållsvärme ca 10° och åker ner ungefär varannan helg under vintern, då vi på några timmar med hjälp av värmefläkt och några brasor får upp temperaturen.
Men jag övergav snabbt de tankarna. Vår beräknade årsförbrukning enligt Fortum är 3.500 kWh för värme, varmvatten och hushållsel. Kanske en luft/luftpump skulle kunna  sänka förbrukningen med ca 1.000  kWh. Det går aldrig att räkna hem, en pump med underhållsvärmefunktionen kostar väl minst 20.000 kr installerad.
Alternativet vore att köpa en billig Rusta-pump utan möjlighet till underhållsvärme. Ännu olönsammare, då jag finge köra 18° hela vintern.
Jag bortser från möjligheten till frikyla, det är inte intressant för mig...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2009, 15:38:56 »
Hej..
Jo men vem köper en Värmepump för 20 000kr till en sommarstuga? Gav strax under 7000:- för en sharp med  6års garanti.
Med värmepumpen får du väldigt fort varmt på 70kvm, samt låg driftkostnad, du kan hålla högre temp för mindre peng, skulle inte tveka..
/A.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2009, 21:27:39 »
Sture
Man får ingen frikyla med en luftvärmepump.
Frikyla är något helt annat.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2009, 17:51:16 »
Ja fri värme hade vart än bättre..ler
