Författare Ämne: Värmepump/AC i båt,hur lång slinga i vattnet ???  (läst 6218 gånger)
Utloggad cyber
  • Kyltekniker Klass 1 cert,tidigare industrielektriker.
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 29 januari 2009, 12:07:18 »
Har byggt en AC i båtens ruff eftersom det blik kokhett där på när solen skiner samt fuktigt.
Den arbetar med en liten plattvärmeväxlaren som kondensor som genomströmmas av sjövatten.
Detta fungerar utmärkt o med en kompresor effekt på ca 500W erhåller jag rejält med kyla eftersom kondensortemperaturen är så läg som 15 ºC eller strax däröver (vättern är iskall)
Men nu vill jag även kunda köra värme pump med den o slippa problemet med att skit från sjövattnet sätter igen filter på 0.1 mm som sitter innan "plattkondensorn".
Tanken men att köra värmepump är inte i första läget att vara miljövänlig utan att snabbt kunda få go värme och att "innedelen" sitter bra placerad för att blåsa värme i ruffen. Att starta den vattenburna värme med dieselpanna tar ca 30 minuter innan det börjar komma ut värme från batteriet.
Kompressorn kommer att drivas på 12v genom en inverter som även ska varvtalsstyra kompressorn lite neråt.
"utedelen" ska då bestå av 1/2" eller 3/8" kopparrör som ska ligga i vattnet. Frågan är då hur långa dessa måste vara för att
kunda ta upp/avge ca 2500 W med väldigt lågt delta T ?
Kompressorn är en Danfoss SC15GH som inte får fyllas mera än ca  1 Kg så jag vill ha lagom balans mellan rörlängd och detlta T.
Samtidigt vill jag ha så låg kondensering som möjligt för att få bra kyl COP vid AC drift när kompressorn går på 12V.
500W på 12 V blir nämligen Ca 55 A driftström till invertern. detta fodrar 2 st generatorer på båtmotorn !
Detta tömmer 4 bilbatterier på 4 timmar om de e riktigt fulladdade.
Någon som kan räkna på rör längd som vore lämplig som värmeväxlare i vattnet ??
/Cyber.
« Senast ändrad: 29 januari 2009, 12:13:37 av cyber »
Har en Ecoair 107 med egentillverkat styrssystem (PLC) som komplement till en Nibe 1230.
Hemabyggd AC i båten med sjövatten kondensor (PLC styrd) samt en Aermec till källaren sommartid.
Kylcertifikat KLASS 1
  • Antal inlägg: 31274
SV: Värmepump/AC i båt,hur lång slinga i vattnet ???
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2009, 12:31:29 »
Vill du ha direktförångning i sjön?
Sirius håller på med direktförångning i marken och har 2x60 m koppar i marken till en 1,3 kW kompressor. I så fall borde 45 m räcka för en 0.5 kW VP. Men sen är ju sjövärme effektivare än jordvärme så du kanske klarar dig med 30 m?  :-\
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2009, 13:34:54 »
Som jämförelse kan nämnas att för att kyla en 15hk båtmotor med direktslinga i sjön räcker 4m 22mm rör.
Säg att 50% av båtens effekt kyls bort 7,5hk eller ca 6kw.
delta T är högre här men kan användas att skattas utifrån.
////AndersA
Utloggad cyber
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2009, 17:30:22 »
Ja, det ska bli direktförångniung och kondensering i sjön. Vill inte ha bös i min plattis.
I dag är det dessutom lite problem med pumpen oxo, det är en centrifugalpump o den är inte självsugande.
dessutom måste ju systemet tappas på vatten noga på hösten. Vill komma ifrån detta med DX system i stället.
Ok, blir mörkrädd när vi talar om 45 meter, båten är ju bara 26 fot LÖA (ca 7.9m).
Men vatten mot koppar botrde ha betydligt mindre termisk resistans än halvtorr jord.
Säg att en slinga får gå runt hela båten då, ca 12 meter under vattnet. Men då vill jag nog använda 3/8" rör.
Systemet får inta ha mera R134a än ca 1 Kg. Vad kan tänkas att en sånn kondensor / förångare får för fyllnadsmängd ?
och vad kan delta T bli ?  I nuvarande plattväxlare sä är delta T knappt mätbar ! Den är iofs. lite överdimmad.
Sen kommer parametern tryckfall in i bilden.
Någon som vet eller är bra på matte ?
/Cyber
« Senast ändrad: 29 januari 2009, 17:33:42 av cyber »
Utloggad cyber
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2009, 22:32:51 »
Ingen som kan hjälpa mig o räkna ut hur lång slinga det kan gå åt för att kyla kondensorn i vattnet om denna består av 1/2" kopparrör och effekten är 2.5 KW och Delta T ska understiga 10  ºC ?
  • Dot gäster: 6781
